arsen88 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Добрый день всем, подскажите пожалуйста кто сталкивался таким проблемам, когда нажимаю тормоз абс начинает работать диагностика не каких ошибка не показывает, Toyota Camry 2009г. XW7BE40K005009281,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО пращу за не грамотность... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Добрый день всем, подскажите пожалуйста кто сталкивался таким проблемам, когда нажимаю тормоз абс начинает работать диагностика не каких ошибка не показывает, Toyota Camry 2009г. XW7BE40K005009281,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО пращу за не грамотность... В смысле работать ? а что при нажатии тормаза АБС не должен работать. Сканер в руки и при езде смотрим на скорость всех колес, при неправильной работе одного из датчиков , например плавающей скорости , при торможении будет слышен характерный треск и вибрация в данном колесе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Какой то из датчиков колес отвалился, нулевую скорость кажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 ок буду пробовать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Скорее всего один из датчиков неправильно работает, как вариант после ремонта подвески( обычно передней) повредили зубчатое кольцо абс на внешней гранате. Либо сдвинули это кольцо и датчик считывает некорректно, очень распространённая болячка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
