Opel Antara 2013
Подскажите как добавить токены на skp-900, достался б/у регистрации на офф сайте нет
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48925-superobd-skp-900-китай/#entry560138 Там в конце темы есть по моему
Не получается добавить токены, нашел файл обновляется но результата нет если кто сталкивался или есть файл киньте. Может с прибором проблема пока не кончились работал.
Зачем переписывать ключи, если слетела синхра, я что то не врублюся.
https://www.ecutool.com/SuperOBD-SKP-900-Key-Programmer_11272.html
Тут все есть и что скачать и как обновлять, правда на англицком)
автор думает она восстанавливается таким образом.
Может все же диагностикой авто почитать??? будут коды дтс легче определиться уже где проблема!
Ошибка B0996
Согласен с starsistems, разберись с ошибкой и авто оживет!
вот ваша проблема
вот что тис советует
  • Выберите следующий блок управления на диагностическом тестере:
    Блок управления, который установил код неисправности (Блок управления отображается с помощью TECH2 ).
  • Выполните следующее программирование:
    Программирование VIN
  • Нажмите соответствующую клавишу в главном меню системы, чтобы вызвать Функции программирования, выберите требуемый тест и подтвердите с помощью ENTER. Следуйте указаниям на дисплее диагностического тестера.
Изменено пользователем Step_777
А причём тут приборка ? Она на запуск не влияет на сколько я знаю , могу и ошибаться. Пробуйте скп900 , я им без пина писал
Приборка на запуск не влияет, всё верно. Но, при подключении акб идёт проверка vin в блоках. ЕСЛИ в приборке vin будет не правильный, то immo заблокирует запуск.
хорошо , буду знать
