вова020 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 На Офф сайте скп даже видео есть про антару Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вольт вл Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Подскажите как добавить токены на skp-900, достался б/у регистрации на офф сайте нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48925-superobd-skp-900-китай/#entry560138 Там в конце темы есть по моему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вольт вл Опубликовано 2 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Не получается добавить токены, нашел файл обновляется но результата нет если кто сталкивался или есть файл киньте. Может с прибором проблема пока не кончились работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Зачем переписывать ключи, если слетела синхра, я что то не врублюся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 В 02.09.2018 в 14:35, вольт вл сказал: Не получается добавить токены, нашел файл обновляется но результата нет если кто сталкивался или есть файл киньте. Может с прибором проблема пока не кончились работал. https://www.ecutool.com/SuperOBD-SKP-900-Key-Programmer_11272.html Тут все есть и что скачать и как обновлять, правда на англицком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 В 02.09.2018 в 20:02, vento702 сказал: Зачем переписывать ключи, если слетела синхра, я что то не врублюся. автор думает она восстанавливается таким образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Может все же диагностикой авто почитать??? будут коды дтс легче определиться уже где проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Ошибка B0996 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks100 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 04.09.2018 в 14:19, starsistems сказал: Ошибка B0996 Согласен с starsistems, разберись с ошибкой и авто оживет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Step_777 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) вот ваша проблема вот что тис советует Выберите следующий блок управления на диагностическом тестере:Блок управления, который установил код неисправности (Блок управления отображается с помощью TECH2 ). Выполните следующее программирование:Программирование VIN Нажмите соответствующую клавишу в главном меню системы, чтобы вызвать Функции программирования, выберите требуемый тест и подтвердите с помощью ENTER. Следуйте указаниям на дисплее диагностического тестера. Изменено 6 сентября, 2018 пользователем Step_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Это уже понятно, только хозяин авто утянул к дилерам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yan1813 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 В 02.09.2018 в 13:42, вова020 сказал: А причём тут приборка ? Она на запуск не влияет на сколько я знаю , могу и ошибаться. Пробуйте скп900 , я им без пина писал Приборка на запуск не влияет, всё верно. Но, при подключении акб идёт проверка vin в блоках. ЕСЛИ в приборке vin будет не правильный, то immo заблокирует запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 В 15.09.2018 в 04:07, yan1813 сказал: Приборка на запуск не влияет, всё верно. Но, при подключении акб идёт проверка vin в блоках. ЕСЛИ в приборке vin будет не правильный, то immo заблокирует запуск.хорошо , буду знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
