Krisstorn Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Всем привет! Может кто уже сталкивался с проблемой. Владелец поменял рулевую колонку вместе с защелкой. От старой защелки осталась плата. Перепаял проц со старой в новую. Но зажигание так же не включается на табло Immo Active. По диагностике в кесси ошибок нет, по 21 каналу 2 ключа. Из ошибок только в ECU P1939 -нет ответа от kessy. И в Odis защелка отображается вместо номера XXXXXX( фото приложил). Может кто сталкивался с таким, подскажите варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gearbox Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Пересмотри пайку на предмет соплей. Проц не перевернул на 90-180°? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Этих защелок было как конь наеп,и все разные,почему было не переставить всю плату??? Вот ответ на этот вопрос и будет ответом на ваш вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krisstorn Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 04.09.2018 в 04:41, gearbox сказал: Пересмотри пайку на предмет соплей. Проц не перевернул на 90-180°? С этим все в порядке. В 04.09.2018 в 06:23, aka4 сказал: Этих защелок было как конь наеп,и все разные,почему было не переставить всю плату??? Вот ответ на этот вопрос и будет ответом на ваш вопрос. Да дело в том что и так тоже пробовал, просто плата вызывает сомнения в работоспособности и решил уже точно взять рабочую плату просто перенести проц. По железу они одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Дык проц и сдох как раз. Все проблемы с защелкой на туарег,это 50% механика,концевики и 50% проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krisstorn Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 04.09.2018 в 11:31, aka4 сказал: Дык проц и сдох как раз. Все проблемы с защелкой на туарег,это 50% механика,концевики и 50% проц. Если беру новую плату и родной проц ошибок в Кесси нет. На старой плате с родным процем ошибка неисправности защёлки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В дамп бы заглянуть,может до тебя там кто то был.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krisstorn Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 В 04.09.2018 в 13:12, dimon9555 сказал: В дамп бы заглянуть,может до тебя там кто то был.... До меня там однозначно кто то был )) CS в Кесси моторнике одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 это хорошо,но смотреть надо не это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hendi Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 Надо дамп в BCM править плату можно старую оставить с родным процом при косяке в рулевой колонке BCM с ней работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 05.09.2018 в 07:52, hendi сказал: Надо дамп в BCM править плату можно старую оставить с родным процом при косяке в рулевой колонке BCM с ней работать не будет Ошибся поколением туарега ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krisstorn Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Авто завели! Огромная благодарность dimon9555 !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
