Приора с МЕ17.9.7
Имеется авто которое уже весь мозг вынесло,началось с жалоб на плохой запуск и раскачку ХХ,прошивка B574DD02,пробег 279 тыс,поршни безвтыковые родные,давление в рампе 3,8,производительность в норме, метки грм несколько раз проверены.Подключил комп ошибка по низкому уровню сигнала ДМРВ,проверил питание и массы дмрв-имеются,сигнальные провода не в обрыве.Ставлю новый дмрв сразу начинает богатить и расход воздуха на хх при 850 об\мин 21-22 кг,меняю на другой новый-расход воздуха на хх- 9,6-10кг,но движок набирает обороты с явным провалом и стрельбой во впуск,отключаю дмрв вовсе движок работает намного лучше,обороты набирает равно,у кого какие мысли ,неужели оба новых оригинальных дмрв брак ?
безвтыковые поршни приоровские и еще куча других приор и калин ездят на таких поршнях никаких проблем не замечал,или расход вохдуха на хх 20-21 кг от поршней неподходящих идет ??
Изменено пользователем 240604
Это вопрос к продавцам дмрв
Метки ГРМ  по поршню 1 цилиндра проверял ? катализатор стоит ? не забит ли он ? разряжение во впускном коллекторе есть чем померить ?
метки по 1 поршню проверил тютелька в тютельку,ката давно нет,разрежение проверил вакууметром в районе 230 ,как и на других авто
А сканер подключить и посмотреть параметры  нельзя ? Чтобы тут загадки не отгадывать.
Изменено пользователем ekonstantin
Поставить ДМРВ с рабочей авто.
да буду с заведомо рабочего авто дмрв ставить,пока другого варианта не вижу
АЦП ДМРВ сколько при вкл. зажигании?
Разницу в ДМРВ  хоть кто-то знает)
Реальный и желаемый УОЗ проверь, может банально демпфер оборвался на задающем.
С такими вводными данными можно долго гадать.
разницу дмрв мы заметили. но хочется беседу поддержать ;).
два дня ремонтировать это ведро с болтами...
хорошо,для поддержания беседы,кто-нибудь снимал осцилограмму данного дмрв ?
владелец не знает,ставил прошу и под 124 поршневую,разницы нет
Скрины диагностики,4 скрин с отключенным дмрв,5 осцилограмма дпкв+дпрв,заметил еще отсутствие детонации на всех режимах
А что там за пропуски в 4 м ? И что за мрв 7 кг ? И что за коррекция 0,7 ? Вы давно машины ремонтируете ?
Давно ремонтирую,пропуски идут при включенном дмрв и расход 7кг\ч ,как разьем выдернишь двигатель сразу ровно работать начинает,но корр ползет к 0,75
