Nissan Almera N16 ошибка P1610
Приехал клиент с жалобой на стартер, включение зажигания в положение старт не приводит к запуску, реле втягивающее не срабатывает, пробежав по схемам искал реле стартера, в итоге его не нашел. Машинка оказалась с иммо. Питающий втягивающее провод приходит прямо в блок иммо, с зз сигнал старта идет в блок предов ,оттуда не выяснил по какому проводу но очевидно в блок иммо идет сигнал на запуск. Но пока все прозванивал выявилась еще одна проблемма, не работал цз с пультика ключа, пропали повороты(индикация на приборке) и ее подсветка. Сейчас самое веселое машина перестала заводиться, клиент вывел провод до стартера. В моторнике ошибка P1610 и P1612(пропадает).Двс заблокирован. комбинация с тройным включением на 5 секунд не прокатывает. Ключик иммо при вкл зажигании гаснет. Вскрыл блок иммо силовой выход на стартер подгоревший. Не пойму как он работает на половину с тем что я описал. Как решить проблемму без покупки блока.
снять 1610 - прописать заново ключи (только так), если конечно всё остальное нормально, то заведёшь
Как клиент приехал со сгоревшим иммо? Что есть для работы с ниссан ?
Изменено пользователем borkas147
а вы не встречали паленое после контрольки ?
был сенс , с микасом 7.6 и не рабочими стопорями
так вот после электрика при проверке стопарей был спален 7.6
так что жизнь научила не верить
Напишите свой город , и вам помогут и отремонтируют ваше авто )
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы!
В продолжении темы, автомобиль Nissan Almera N16.
Приехал на эвакуаторе, в моторном Р1610 - неисправность противоугонной системы
и соответственно                                Р1612 - неисправность противоугонной системы.
При выключенном зажигании лампа иммо моргает.
При включенном зажигании лампа иммо гаснет.
Прокрутка стартером есть, двигатель соответственно не заводится.
Ошибки в моторном не трутся.
Проводка от иммо до основного жгута, вокруг рулевой колонки , повреждений не имеет.
На плате ИММО трещин не обнаружено.
Разъемы на ЭБУ двигателя окислов не имеют.
Далее, снимаем на 5 минут клемму с АКБ, ставим, включаем зажигание, заводим и авто заводится.
Ошибки трутся и заново не появляются.
Далее машину из боксов на улицу, на холод, и в течении двух суток подходим с разной периодичностью
и автомобиль каждый раз заводится.
Машинку отдаем клиенту, и практически ежедневно или максимум два дня и данная история повторяется,
помогает только снятие клеммы с АКБ.
Есть второй родной ключ, с ним таже самая история.
В каком направлении посоветуете двигаться, дабы устранить данную неисправность?
P1612- линия связи между иммо и есм. И тачка дорестайл с иммо на замке, верно? Вот и проверяйте линию связи для начала. Может и иммо придётся другой попробовать.
Все верно, иммо стоит прямо на замке зажигания.
P1612- линия связи между иммо и есм.  Вот и проверяйте линию связи для начала. Может и иммо придётся другой попробовать.
Вас понял, будем отрабатывать данное направление .
Благодарю за помощь в поиске этой проблемы.
Был такой автомобиль. Проблема у него заключалась в блоке эбу. Автомобиль не хотел заводиться. Решилось прошивкой эбу. Стоял блок увеличения мощности и в какой то момент напакостил в эбу. и от кожуха желательно под нагрузкой проверить) Бывало такое что тоненький волосок остается а контакта нет. 5 вольт на запитку антенны есть? в блоке диодик живой на запитку?
Изменено пользователем shimek
если бы диод был бы мертвый, то на холоде бы авто вело себя так же, может просто прогреть детали в блоках надо(пропаять)?где то нет контакта.
Сейчас клиент эксплуатирует автомобиль каждый день, и всякий раз когда возникает проблема (авто не заводится), для того
что бы завести nissan ему приходится снимать клемму АКБ, и машинка заново оживает.
Считаете что при снятии клеммы и возвращении питания контакт каждый раз восстанавливается?
А если не акб отключать,а предохранители дергать?
Данный вариант тоже нужно будет проверить.
