DmitryVS Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) Привет форумчане. Вчера делал HONDA CRV 2014г и после внутрисхемки (Тритон и UPA-S) U-3в, при подключении щитка приборов зажглась индикация дальнего света,ЭКО,задние противотуманки,причем при отключении и повторном включении щитка,индикация пропала, но при включении кнопками индикации нет,но все работает(дальний свет,туманки). Если несколько раз щиток включить-выключить,то может снова иногда загораться индикация дальнего света,ЭКО,задних противотуманок.Отсюда вопрос-статика убила порты проца которые отвечают за индикацию соответствующих кнопок ?Менял только область пробега,дамп вроде адекватный(пришлось выпаять микру),растворителем и спиртом все зачистил. Если у кого есть дамп с таким номером киньте для проверки, свой дамп и иденты щитка прилагаю. Да, стоит клоп 93С76 и еще, с таким номером дамп не нашел. Оригинал СРВ.binПолучение информации... Оригинал СРВ.binПолучение информации... Оригинал СРВ.binПолучение информации... Изменено 12 сентября, 2018 пользователем DmitryVS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryVS Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) Дополню, иденты щитка 78100 HR0408407 T1E R022 от 28.01.14 Дамп нашел на кардампе, искал как 2014г , он лежит как 2013г Изменено 12 сентября, 2018 пользователем DmitryVS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Была подобная хрень,статикой его хер завалить,у меня при смене пробега пол дампа похерило....собирал из ближайших по номеру.и стрелки не работали и на экране всякая шляпа,и пункты в меню пропадали...2 дня упражнялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryVS Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Понял, время есть , будем думать и пробовать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В 12.09.2018 в 05:41, DmitryVS сказал: Дополню, иденты щитка 78100 HR0408407 T1E R022 от 28.01.14 Дамп нашел на кардампе, искал как 2014г , он лежит как 2013г И причем здесь год , если номер тот же ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryVS Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) В 12.09.2018 в 09:22, smrodo сказал: И причем здесь год , если номер тот же ? Согласен, ну тупанул немного, на идентах написан год 14, его и искал, в 14г всего 4 дампа, не каждый день такой стресс, было много суеты, затем успокоился и нашел. Завтра буду пробывать, в дампе есть различия. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем DmitryVS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В моем случае верх дампа нехуево так покоцало,но всё оказалось обратимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryVS Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Машина приехала, пробовал залить 2 дампа, один с кардампа (номер один в один) и другой с нета без номера, результат один и тот же, все без изменения, статика сделала свое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 А ты читать пробовал то что записал?другим прогером.....я 2 дня во всех направлениях,не предохраняясь такую панель корячил,тыж её о шерсть не терять....пишется нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Дамп в порядке . Не в дампе здесь дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Я сказал что дамп не в порядке?после записи дамп прочитай.... читается тоже что ты записал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
