lex202 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 рено кангу 2008 . моторник емс3132 s110140222a 8200892103 uch-2 . перестал заводится после простоя год . блоки на связь выходят . ошибок нет . лампа иммо горит постоянно . на эбу все питание и массы и к-л линии в норме . ключ видится . подготовка под автопривязку блока не помогла . уже не знаю что делать . клип есть . дампы прилагаю rod-kangoo-66.bin st-log-kan.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 CAN гнилой искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 17 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 схемы нет нихрена на нее нигде . может есть у кого по эбу где кана пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) у oleg358 спроси,он знает даже где он сгнил.... Изменено 17 сентября, 2018 пользователем weber Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 возле аккумулятора белая фишка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 А разве горящая лампа иммо не говорит о том что с иммо всё нормально? В случае проблем она моргает или вообще не загорается. По крайней мере если та панель которая на c66. На с76 может уже по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 18 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 всем спасибо . проблема решена . разбит контакт кана внего походу шило пихали . авто завел 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
