renault kangoo 2 синхра
lex202
рено кангу 2008 . моторник емс3132 s110140222a 8200892103 uch-2 . перестал заводится после простоя год . блоки на связь выходят . ошибок нет . лампа иммо горит постоянно . на эбу все питание и массы и к-л линии в норме . ключ видится . подготовка под автопривязку блока не помогла . уже не знаю что делать . клип есть . дампы прилагаю
rod-kangoo-66.bin
st-log-kan.bin
схемы нет нихрена на нее нигде . может есть у кого по эбу где кана пины
у oleg358  спроси,он знает даже где он сгнил....
Изменено пользователем weber
А разве горящая лампа иммо не говорит о том что с иммо всё нормально? В случае проблем она моргает или вообще не загорается. По крайней мере если та панель которая на c66. На с76 может уже по другому.
всем спасибо . проблема решена . разбит контакт кана внего походу шило пихали . авто завел
  • Thanks 1
