Гость Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Спасибо! Различия есть. Кесс нормально пишет эти блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Похоже не та прошивка! Появились ошибки по блоку и МАПу. Хотя мотор заводит. Как вообще индетифицируются прошивки на эти блоки? https://yadi.sk/i/82FdzLjS3YF5Gu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 кесс не пишет их... там с контролькой у него проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Да вроде получилось!? Записал данную прошивку, получил ошибки. Мотор запускается, но смесь бедная. Вернул все назад. Ошибки стираются, смесь обратно богатая. ДАД адекватен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Подыму тему. кесс не пишет их... там с контролькой у него проблема... Поэтому видимо ошибка Р0605 и появилась. Чем сделать полноценно? С разбором Ктаг или есть инструмент через розетку? Далее, по ДАДу-стоячий датчик не имеет никакой маркировки, кроме наклейки 4 бар. Полагаю, что датчик не стоковый. На заглушенном моторе показывает 1.3 вольта и 25кпа (со стоковой прошивкой) Господа субароводы поделитесь контрольными значениями датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/ Блок can или k-line , Denso или Hitachi ? Модули Subaru HITACHI (UNISIA JECS ), DENSOЦена 6000руб.CPU SH7058 HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по CAN BUS CPU SH7058 HITACHI (UNISIA JECS ), чтение ecu по K-Line (SSM)CPU WA12212970WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по CAN BUSCPU WA12212970WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (ISO9141) CPU WA12212970WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (SSM) (FREE)CPU WA12212940WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (SSM) (FREE)CPU WA12212930WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (SSM) (FREE)CPU WA12212920WWW HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по K-Line (SSM) (FREE) CPU SH7059 HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по CAN BUS (TEST)CPU SH72543 HITACHI (UNISIA JECS ), чтение и запись ecu по CAN BUS (TEST) CPU SH7058 DENSO Gazoline чтение и запись ecu по CAN BUS (FREE) CPU SH7058 DENSO Diesel чтение и запись ecu по CAN BUS (FREE) CPU SH7059 DENSO Diesel чтение и запись ecu по CAN BUS (FREE) CPU SH72531 DENSO Gazoline чтение и запись ecu по CAN BUS (FREE) Subaru ForesterSubaru ImprezaSubaru Legacy Subaru BRZи другие Изменено 25 июня, 2018 пользователем JohnFirst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Блок Денсо. Прошил К-тагом. 0605 ушла. ДАД все так же лажает. Отправил искать родной датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single_player Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Ребята, здравствуйте. Имеем форика левый руль турбо мкпп 2,0 177л.с. 35ая маленькая турбина, в него поставили уже контрактный мотор от японского 220 л.с. форя, но коллектора и всю остальную навеску оставили со 177 сильного мотора. Сначала хотел просто поставить эбу от японца и радоваться 220 л.с. но там совсем другие блоки и с разным количеством фишек, не говоря уже даже про перепиновку. да и TGV на них не было. Нашел в закромах нужный кабель, вычитал прошивку stock.bin, далее нашел на просторах этого сайта прошивку от праворукого, вот эту - Forester 2.0 T MT 2007.bin, собрал в кучу одну из двух, получилось wrx.bin. машина ощутимо лучше поехала, но если сравнивать с таким же форем с турбиной TD04 - есть заметная разница. У меня он шикарно едет с низов, а в пиках надува нехвататет либо из за маленькой турбины, либо из за того что я что не так сделал в прошивке. форик же с тд04 едет с низов вяло, но пинает с 3500. Вот теперь хотелось бы попросить гуру, когда у него будет время, посмотреть мою прошивку, не убиваю ли я ей мотор, ну и если там остались пробелы в качественной настройке - подсказать или поправить. мотор тюнить не планируется, но если можно добиться еще лучших результатом, например поменяв насос на более производительный или еще какие мелочи - пусть это учитывается в правках. Кое какие логи прилагаю log.csv.bin, надо убрать в конце .bin. и если я их неправильно как то снял - подсказать что не так. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Impreza 2007, 2.5 turbo, бензин держи 08edmwrx.zip 347,53К 4 Количество загрузок: Здравствуйте. Кто может в этой прошивке отключить клапан добавочного воздуха? В личку условия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Всем привет! Subaru Legaсy B4 ej20 атмо 2000 год шьётся? Если да, то чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 фото блока, и фото внутренностей с процессором прикрепите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) Вот фото блока прислали. До вскрытия не дошло пока. Говорят вроде такие не шьются. Изменено 7 сентября, 2018 пользователем Олег356 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Это блок от легаси с EJ204 2000 -2003 годов, с большой вероятностью шьется модулем hitachi. какой проц конкретно, нужно смотреть в блоке , или прочитать иденты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Kess или к-таг возьмё? Хотя бы иденты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 нет, иденты можно посмотреть по диагностике, например бесплатным EcuExploer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vav_83 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Добрый день , подскажите к кому обратиться по поводу прошивки, нужно калибровки сделать Е2, как всегда клиент хочет что бы ехала лучше а расход стал меньше машина субару легаси 2003 года 2,0 турбо 260 лошадок автомат правый руль прошивка считана a2dj800a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Добрый день , подскажите к кому обратиться по поводу прошивки, нужно калибровки сделать Е2, как всегда клиент хочет что бы ехала лучше а расход стал меньше машина субару легаси 2003 года 2,0 турбо 260 лошадок автомат правый руль прошивка считана a2dj800a сток прикрепите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чипанутый Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 кто поможет субарика крутануть движка 1.5 л механика , эбу хитачи сток имею! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsydykov Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Здравствуйте. Ищу прошивку е2 сап офф и егр офф на Subaru Legacy 2007 HW 4B44304006. Залил от форестера такого же года только HW 4E44304006 вылезла ошибка датчика скорости. Прошивку куплю по умеренной цене. Буду благодарен за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) Прошивки эти не совместимы Личка у вас переполнена Изменено 2 октября, 2018 пользователем yrii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
