renault Duster 2л 2011 ошибка DF091
VadiM750
Всем добрый день, может кто сталкивался авто renault Duster 2л 2011, приехал человек с райоа с проблемой (предистория) приехал домой пока открывал ворота авто заглохла, завел все нормально, газанул и обороты зависли на 1500, включил драйв обороты упали до нормы, заглушил и снова завел обороты 800, тока стоит чуток газануть обороты встают 1500-2000, заглушиш-заведешь опять все норм и ошибок нет, тока стоит затронуть газ в эбу ошибка сразу вылазит DF091 vehicle speed information, signal outside upper limit. и обороты виснут, еще заметил что авто на ХХ слегка подзахлебывается.  Что успел проверить -дымогенераторм на подсос(подсосов нет), месяц назад приезжал с подсосом из под дроселя(поменяли еольцо уплотнительное, и как для ТО промыи форсунки и заменили свечи) проехал после этого 2000км примерно.При движении автомобиля скорость отображается корректно, на ХХ лямбда работает как надо, а на повышенных оборотах зависает 0,060-0,080, больше не успел не чего проверить уехал клиент, сегодня вернется, читал про данную ошибку на соседних форумах так не кто и не справился, подскажите что смотреть
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, похожая проблема Duster 2.0 MT 2014 г.в., Valeo 42 HW1414R Sw3340R, VIN X7LHSRDJN50674021. Как заводишь завышен ХХ, затем скачут обороты как при подсосе воздуха, загорается "пила" ошибки: DF091, DF120. Зарядка стабильная, на подсос воздуха дымогенератором проверено, дроссель почистил, "фумку" намотал, свечи на сопротивление проверял выше 5 кОм. Неделю назад был у официалов, поменяли ему свечи, воздушный фильтр и жидкостью промыли форсунки. Пока отправил клиента к официалам. Чего можете поррекомендовать? Смотрю в сети эта болезнь распространенная, но решение проблемы ни кто еще не описал.
