VadiM750 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Всем добрый день, может кто сталкивался авто renault Duster 2л 2011, приехал человек с райоа с проблемой (предистория) приехал домой пока открывал ворота авто заглохла, завел все нормально, газанул и обороты зависли на 1500, включил драйв обороты упали до нормы, заглушил и снова завел обороты 800, тока стоит чуток газануть обороты встают 1500-2000, заглушиш-заведешь опять все норм и ошибок нет, тока стоит затронуть газ в эбу ошибка сразу вылазит DF091 vehicle speed information, signal outside upper limit. и обороты виснут, еще заметил что авто на ХХ слегка подзахлебывается. Что успел проверить -дымогенераторм на подсос(подсосов нет), месяц назад приезжал с подсосом из под дроселя(поменяли еольцо уплотнительное, и как для ТО промыи форсунки и заменили свечи) проехал после этого 2000км примерно.При движении автомобиля скорость отображается корректно, на ХХ лямбда работает как надо, а на повышенных оборотах зависает 0,060-0,080, больше не успел не чего проверить уехал клиент, сегодня вернется, читал про данную ошибку на соседних форумах так не кто и не справился, подскажите что смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511_nik Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Конечно сталкивались. Но для начала почитать правила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Ворота поменять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zid2106 Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Здравствуйте, похожая проблема Duster 2.0 MT 2014 г.в., Valeo 42 HW1414R Sw3340R, VIN X7LHSRDJN50674021. Как заводишь завышен ХХ, затем скачут обороты как при подсосе воздуха, загорается "пила" ошибки: DF091, DF120. Зарядка стабильная, на подсос воздуха дымогенератором проверено, дроссель почистил, "фумку" намотал, свечи на сопротивление проверял выше 5 кОм. Неделю назад был у официалов, поменяли ему свечи, воздушный фильтр и жидкостью промыли форсунки. Пока отправил клиента к официалам. Чего можете поррекомендовать? Смотрю в сети эта болезнь распространенная, но решение проблемы ни кто еще не описал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
