kashey Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Приветствую! Форд Фьюжен на роботе. Блок АБС не видит датчики передних колес. Провода датчиков были протерты колесами. Заменили датчики на новые. Скорость все равно не видит. Магнитом водишь ,показания есть. Заменили подшипник. Та же песня. Вытаскиваешь датчик из кулака ,водишь подшипником ,скорость показывает. Вставляешь в кулак ,показаний нет. Датчик не оригинал ,но по размеру идентичен . Ставил старый,та же фигня. В чем может быть проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Подшипник правильно запрессовали?(имеется в виду магнитная полоса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Установлен правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Датчик правый-левый местами не перепутан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Так если были перетерты провода то за чем меняли датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Так если были перетерты провода то за чем меняли датчики? Датчики идут с проводами. Провода на абс не паяю. со временем все равно будут проблемы. Проблема решилась апрегрейдом датчиков. Нагрел феном и чуток согнул, чтобы уменьшить зазор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Пост 1:по размеру идентичен(не ори)???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Пост 1:по размеру идентичен(не ори)???? Идентичны тем что стояли . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IOPKEH Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 На этой модели часто в моей работе, описываемая проблема. В основном: расстояние между датчиком и магнитной полоской больше 2 миллиметров(при замене не дожимают подшипник) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
