arsen88 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Добрый день всем, подскажите пожалуйста можно? место оригинала заменить тайваньский датчик патронника подставить, переданный левый не работал сняли местами поменяли с правом работала купили тайваньский подставили не работает и актуальный(( ошибка C1AEC Front sensor commynication circuit )) Toyota Land Cruiser 2013 г. заранее спасибо прощу за не грамотность... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Я ставил всё работает.Возможно сгнил разъём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 спасибо, заказывали оригинал попробую скажу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Я сегодня на LX570 поставил тайваньский. Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasyan. Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Зачем вы экономите на хозяевах таких авто. Имхо только оригинал. И документы им, с сертификатами на этот датчик, что не паленка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Зачем вы экономите на хозяевах таких авто. Имхо только оригинал. И документы им, с сертификатами на этот датчик, что не паленка. Оригинал нужно заказывать и ждать, а тайвань в магазине продается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Зачем вы экономите на хозяевах таких авто. Имхо только оригинал. И документы им, с сертификатами на этот датчик, что не паленка. он сам купил я не виноват )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 сегодня привизли оригинальный датчик бу но 2008 г. машину снять,штекер не подошло отдельный каждый ноги подключил се ровно ошибка актуальный висит ,прозвонил проводки все целые нет обрыв,когда машина приехал первый раз ошибка был C1AE1 Front Left Sensor , местами поменял что проверить после этого показывает C1AE1 Front Sensor Communication Circuit, и не удаляется ... после этого показывает C1AEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 (изменено) сегодня привизли оригинальный датчик бу но 2008 г. машину снять,штекер не подошло отдельный каждый ноги подключил се ровно ошибка актуальный висит ,прозвонил проводки все целые нет обрыв,когда машина приехал первый раз ошибка был C1AE1 Front Left Sensor , местами поменял что проверить после этого показывает C1AE1 Front Sensor Communication Circuit, и не удаляется ... после этого показывает C1AEC Как то странно что данный код неисправности показывает. Вы целостность проводки проверяли ? Этот код DTC регистрируется в случае обрыва или короткого замыкания в линии передачи данных между передними датчиками и ЭБУ, а также при неисправности переднего датчика. Изменено 26 сентября, 2018 пользователем shimek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Как то странно что данный код неисправности показывает. Вы целостность проводки проверяли ? Этот код DTC регистрируется в случае обрыва или короткого замыкания в линии передачи данных между передними датчиками и ЭБУ, а также при неисправности переднего датчика. Снимок.PNG проверили между правый и левый датчика и между левый и эбу не было обрыв и между ними замыкания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 спасибо всем за совет , подставил оригинальный бу работала .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
