zverugav Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Всем добрый день. Своя машина Vito 639 2006г. Периодически происходит следующее: двери открываю, вставляю ключ в замок зажигания - замок не реагирует (защёлка не срабатывает). Вытащил и вставил повторно - всё пошло. Иногда, не часто случается "Старт Еррор". Замок 6395450508, 1L02M. Всё это происходило в холодное время года. С наступлением лета - все симптомы исчезли. Диагностику делал Лаунчем (Стара - нет, к сожалению) есть ошибки: 2201-001No or incorrect CAN message from control unit N73(Electronic ignition switch (EIS [EZS])) Timeout Note If fault2201 - 001 occurs in combination with fault 2243 - 001, cable'Terminal 15' then has short circuit to battery positive.Current and stored2243-001No or incorrect CAN message from control unit N73(Electronic ignition switch (EIS [EZS])) Timeout Note If fault2243 - 001 occurs in combination with fault 2201 - 001, cable'Terminal 15' then has short circuit to battery positive.Current and stored2244-001 No or incorrect CAN message from control unit A1(Instrument cluster (KI)) Timeout Current and storedРугается на CAN. У кого ни будь есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Richkin Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Добрый день! Лечиться заменой моти . в замке. Если вычитали , то пол дела сделано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Добрый день! Лечиться заменой моти . в замке. Если вычитали , то пол дела сделано! Спасибо за подсказку. Лучше менять обе моторолы, или это проблема только той где ключи лежат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav Опубликовано 26 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 С этой маской - найти проблема, может возможны замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 С этой маской - найти проблема, может возможны замены? любую *J74Y 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zverugav Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 любую *J74Y Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
