Взяли донора с AUDI A6C5 2002 2.5TDI для установки на катер под водомет , вычитал из моторного 24С04 но иммо в нем отключить не получается не одним калькулятором содержимое EEPROM прилагаю ПИН моторного 04199
блок BOSCH 0 281 011 136  или 8E0 907 401P    EDC15VM+
может флешь править надо ? ПОМОГИТЕ РЫБАКУ !!!!
8E0907401P EEPROM STOK.BINПолучение информации...
СПАСИБО завтра отпишусь но твой вариант 123 я такой кальком делал не помог а вот patched по сути должен , на просторах читал где то что флеш править надо на признаки иммо
  В 26.09.2018 в 09:52, sovetskiy сказал:
без чипа и доски не запустится ТНВД с иммо
А там же иммо 2 ? Тогда с эмулятором без чипа и доски
Опубликовано (изменено)
Не может быть чтобы иммо офф не было, во флеши тоже пробовали иммо отключить?
Изменено пользователем KTM
  В 26.09.2018 в 10:46, KTM сказал:
При чем тут флеш,один из компонентов иммо еще и  в НАСОСЕ!!!
все всем спасибо !!! IMMO OFF - только в блоке 24С04 поправил мотор работает без ошибок
  В 25.09.2018 в 14:24, KTM сказал:
Вот 2 варианта , пробуй , если не поможет кидай флешь
спасибо твой первый вариант рабочий
