Установка драйвера для MINI-VCI J2534
Kumax
Приобрёл OpenDiagPro с адаптером MINI-VCI и переходниками VAZ12 и GAZ12.
Стал устанавливать драйвер MINI-VCI на свой ноутбук с Windows 8.1 64 разряда.
Драйвер устанавливаться отказывается, при установки программы вкоторая в комплекте с адаптером адаптер таки появляется в списке OpenDiagPro, но программа работать с ним отказывается, ругается на отсутствующую doll-ку.
Написал два письма в техподдержку, ни ответа ни привета.
В конечном итоге нашёл в сети вариант как установить драйвер https://www.drive2.ru/b/2032067/.
Работает.
Вопрос к техподдержке, насколько корректный это способ заставить MINI-VCI работать? И если есть что-нибудь лучше, опишите этот вариант.
  • Like 1
  • Thanks 1
Дополню.
Такой способ приводит к тому что программа вылетает через некоторое время работы. (Минут 5-7)
Очень жду ответа техподдержки.
Изменено пользователем Kumax
Проблема решена.
Отозвалась техподдержка, установили драйвер удаленно через TEAM VIEWER.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
К сожалению 32х дрова на 64х ставятся геморно.
До сего дня использовал OpenDiag с ELM-327/K-line, а сегодня решил попробовать с Mini-VCI китайским. Получил то же сообщение об ошибке загрузки необходимой библиотеки ОШИБКА (201), при том, что данный шнурок на этом же ноутбуке нормально работает с Techstream. Кстати, драйвера к нему ставил аналогично ссылке на drive2.ru из 1 поста. Операционка Win 7/64 pro. Никто не сталкивался с подобным?
  • 4 месяца спустя...
Давеча купил для себя OpenDiagPro. Так вот никаких проблем с установкой драйверов MINI-VCI J2534 на Windows 7 x86/x64 не возникло, программа видит китайский шнурок и работает с ним.
  • 1 год спустя...
Приобрел программу Open Diag pro  и адаптер Mini-VCI j2534 . После переустановки Винды пересал определять блоки , не видит ЭБУ . Хотя в программе адаптер проверку проходит . Подскажите в чем может быть проблема . Пробовал разные варианты драйверов .
Изменено пользователем yurokv
  • 3 месяца спустя...
классно тебе теперь. здесь принято писать о решениях проблеммы
  • 7 месяцев спустя...
