NEROME Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Всем привет, машину пригнали с сервиса, не заводится, сказали что поменяли дпкв, в ходе диагностики синхронизация была 60-70 градусов,купил два оригинал датчика, дпкв дпрв, поставил, синхронизация 1-2 градуса что является нормой, Форсы молчат, катушки молчат, питание везде есть, по диагностике показывает время впрыска, скорость мотора, угол синхры, в общем все работает но не заводится, и кстати, лампочка иммо не горит, иногда моргает когда ключ в замке, ошибок по иммо нет, были вздуты 3 катушки, сейчас стоят все новые. Эбу mec32-241, визуально плата целая, ощущение что какая то скрытая блокировка по иммо, есть ли такое на альмере? есть к-таг, поможет ли он удалить иммо? в чем может быть еще дело? железо все исправно, цепь на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 В 29.09.2018 в 08:32, NEROME сказал: Всем привет, машину пригнали с сервиса, не заводится, сказали что поменяли дпкв, в ходе диагностики синхронизация была 60-70 градусов,купил два оригинал датчика, дпкв дпрв, поставил, синхронизация 1-2 градуса что является нормой, Форсы молчат, катушки молчат, питание везде есть, по диагностике показывает время впрыска, скорость мотора, угол синхры, в общем все работает но не заводится, и кстати, лампочка иммо не горит, иногда моргает когда ключ в замке, ошибок по иммо нет, были вздуты 3 катушки, сейчас стоят все новые. Эбу mec32-241, визуально плата целая, ощущение что какая то скрытая блокировка по иммо, есть ли такое на альмере? есть к-таг, поможет ли он удалить иммо? в чем может быть еще дело? железо все исправно, цепь на месте. На данных ведрах часто помирает выходной каскадэбу на катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 игры с датчиками дпкв дпрв безрезультатно, без чипа горит лампа, стартер не крутит В 29.09.2018 в 08:51, shimek сказал: На данных ведрах часто помирает выходной каскадэбу на катушки. а форсы тогда че молчат? или одной микрой управление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 А без ДПКВ заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 В 29.09.2018 в 09:20, v.i.m сказал: А без ДПКВ заводится? нет, в любых случаях с цепью или неисправными датчиками, есть пару разрядов искры, тут тишина вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 На нештатный иммо машину проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Проверил есстественно, жду ЭБУ ,отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 И так, привезли эбу, кто скажет, достаточно ли перепаять епром для запуска, или ключи еще и в проце сидят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Если автомобиль Almera Classic - то перенос еепром ничего не даст, нужна синхронизация ЭБУ двигателя и приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KONCEPT Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 По синхронизации обращайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 В 03.10.2018 в 17:47, sandrinho1982 сказал: Если автомобиль Almera Classic - то перенос еепром ничего не даст, нужна синхронизация ЭБУ двигателя и приборки / N16 2000-20006 рест. это класик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autocat Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Нет, это не Классик (В10) Это N16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 4 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Итог. Перекинул епром и завел с полпинка, спасибо за подсказки и наводки, дело оказалось в ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
