Toyota Camry ошибка C1203
Всем привет. Проблема с abs,ошибка с1203 .машина приехала после замены коробки, где-то читал что нужны родные мозги АКПП, но их найти невозможно. Кто сталкивался ,есть решение, подскажите.
Этот DTC говорит о передаче данных ЕСМ
И на будущее надо писать год авто
DTC    C1203    Неисправность в цепи передачи данных ECM ОПИСАНИЕ
Данная цепь используется для передачи информации управления от ЭБУ системы противоскольжения в ECM и информации об управлении двигателем от ECM в ЭБУ системы противоскольжения по шине CAN
  Условие обнаружения DTC:  Данные двигателя / ходовой части и/или информация о рынке сбыта в ECM не соответствуют данным в ЭБУ системы противоскольжения.
Родной комп на АКПП ставте, Там они одинаковые по форме, но разные номера, не взаимозаменяемые .
Компа родного нет и какой стоял неизвестно. Я об этом знал. Может есть другое решение?
  • 5 недель спустя...
