KIA Rio 2013 подключение доводчиков стекол
Всем привет. Возился с киа рио 2013 г.в. в полной комплектации, с авто откр. и закр водительского окна, с кнопкой старт-стоп . Никак не смог победить водительскую дверь. На моторе стеклоподъемника есть пост. + , - , оранжевый управление по - на ручное закрывание окна, серый  - на авто закрывание окна. При вкл. зажигании если подать минус на управляющий провод стекло закрывается а при выключ. - нет. Пробывал запитывать блок управления стеклоподъемников  красн. и розов. провода на + все равно не работает.
Подскажите пожалуйста как заставить водит. стекло закрываться ?
в яндексе поисковике наберите "
KIA Rio 2013 подключение доводчиков стекол"
Изменено пользователем тас
ставил доводчик на модэль сию , там на вод дверь даже доводчик не нужен , на три двери доводчики а на вод дверь доп канал надо
При выключенном зажигании не заработало. уже пробывал. Ведь два провода развязанные диодами отрезать от общей схемы не надо ?
Изменено пользователем maximmus
нужно чтоб + подовался на блок стеклоподёмников  в течении секунд 10 после постановки на охрану,
По выложенной выше схеме толком не работает. с первого раза не всегда водительское закрывается, со второго раза закрывает водительское.
Может упускаете это - "запускающий провод -4 сек."
Может и упускаю. Сигналка стоит старлайн а91, использовал синий провод доп. канала запрограммирован на 13 сек (самое меньшее).
Если после закрытия трех стекол водительское не закрылось, то повторное нажатие на кнопку постановки на охрану вод. стекло закрывается.
