ЧЕМ ПРОШИТЬ БЕЗ РАЗБОРА 37805-rl6-r520 KENIN
ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ БЕЗ РАЗБОРА.. ТК K-TAG НЕТ ПОДРУКОЙ А ЕСТЬ ФЛЕШЕР ОТ АЛЕКСА ВОЗЬМЕТ ЛИ ОН can его 37805-rl6-r520 KENIN
Заполните профиль !!!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/
Научитесь правильно оформлять тему!!!
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/8-honda-flasher-acura-flasher/
ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37820-RL6-R5X SH7058 1024kb CAN BUS
Изменено пользователем JohnFirst
я так понимаю при программировании надо еще и бут пин подать на него.?
Вам этой информации мало???  :tormoz:
О Программе:
Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя фирмы KEIHINTEMICContinental, MATSUSHITA, HITACHI, PANSONIC (PGM-FI/ECU/ECM/PCM) автомобилей Honda, также же реализовано в программе Чтение - Запись блока управления AT-CVT Honda
Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC по всем блокам.
Программа поддерживает Чтение - Стирание ошибок DTC..
Чтение и Запись ecu по CAN BUS через OBD2 разьем.
(Работает с адаптером CarDaq+, Mongoose, OpenPort 2.0 j2534) по OBD2. Софт для перепрограммирования ECU.
Софт идет с USB ключем
А ДИАЛИНКОМ j2534 ОНА ЗАПИШЕТ ИЛИ НЕТ??? ПРОШУ ПРОШЕНИЯ ЗА НАВЯЗЧИВОСТЬ :emot62:
  В 07.10.2018 в 15:24, FOX81471 сказал:
адаптер тойота tis mini vci ИЛИ ЭТИМ ЕСЛИ НЕТ ТО НАДО ОПЕН ПОРТ ЗАКАЗЫВАТЬ
http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/350-honda-legend-2007-3l5-ld-297hp/
Прочитайте 8 пост (на всякий случай)
  В 04.10.2018 в 16:52, FOX81471 сказал:
FOX81471
4. Не рекомендуется создавать:
4.2. Темы с заголовками, содержащими в себе более половины заглавных букв;
