Novemb Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделитесь дампом тот что s330 =93c66 право рукая машина . Слетел при пин тесте Номер щитка AU460.
sergeiii Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 Пробуй примьера.zipПолучение информации...
Novemb Опубликовано 5 октября, 2018 Автор Опубликовано 5 октября, 2018 Спасибо нашел этот сработал Nissan Primera 2002 24994.rarПолучение информации...
vibel Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 В 05.10.2018 в 09:16, Novemb сказал: Поделитесь дампом тот что s330 =93c66 право рукая машина . Слетел при пин тесте Номер щитка AU460. Поведайте по секрету, что за чудный программатор? Который валит дамп, при пин тесте.
zubr Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 например IProg, валил два раза s серию,при пинтесте, в том числе и мазда 3 :) правда там производитель CSI , Производители признали тогда косяк. От качества контакта не зависит. Везде нюансы...
rolf5300 Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 Iprog сделал не одну панель и завала не было ни разу может все зависит от мастера или другого фактора
Sergeii Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 В 05.10.2018 в 16:13, rolf5300 сказал: Iprog сделал не одну панель и завала не было ни разу может все зависит от мастера или другого фактора Редко . но бывает при внутрисхемном программировании.
vibel Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 В 05.10.2018 в 17:23, Sergeii сказал: Редко . но бывает при внутрисхемном программировании.Купленным у вас iprog usb, переделал панелей, не один десяток. Всё внутрисхемно. Порядок подключения, пофиг. Еепром, програматор, комп потом, или комп, потом прогер, еепром, адаптер... Ну и так далее. Питание пофиг. Бывает забыл с 5 вольт переключить. Не читает допустим, и все. Сегодня Mitsubishi Carisma 2003 год делал, при 3,3, не читает, 3,0 все сделал, внутрисхемно. Если не читает, то и не валит. При пин тесте, ни чего не валит. Сергей, Спасибо вам, за отличный прогер. Работаю, не нарадуюсь.
zubr Опубликовано 5 октября, 2018 Опубликовано 5 октября, 2018 В 05.10.2018 в 16:13, rolf5300 сказал: Iprog сделал не одну панель и завала не было ни разу может все зависит от мастера или другого фактора лишь бы чего написать, в личке переписка по прогеру. P.S. поверьте я им переделал сотни панелей, и знаю все нюансы.
Sergeii Опубликовано 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 Вроде как замечено было при работе с Хондой....
vibel Опубликовано 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 В 06.10.2018 в 07:22, Sergeii сказал: Вроде как замечено было при работе с Хондой.... Замечено что? Потеря дампа при пин тесте?
launcer Опубликовано 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 Если делает тест на 5V, то вполне возможно.
vibel Опубликовано 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 В 06.10.2018 в 10:16, launcer сказал: Если делает тест на 5V, то вполне возможно. Это с какого перепуга?
desufa Опубликовано 6 октября, 2018 Опубликовано 6 октября, 2018 вообще речь не сколько панелей, а пин-тест на S-серию eeprom (S130,S220,S330) что производителем неоднократно повторялось.
salo.ekt Опубликовано 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) На старых ниссанах как не изгаляйся хоть по пятакам, хоть с подпайкой еепром в dip читают все 00 00..... (Ипрог и плюсовой и хтул). Хитрю чинской коробочкой , ей все читается.... Изменено 8 октября, 2018 пользователем salo.ekt
launcer Опубликовано 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 Ни разу ни страдал подобным, ни с Оранжем, ни с УПА. А первую свою панель (Х-трайл) делал пайкой к пятакам, древним как говно мамонта Willemprog ВООБЩЕ БЕЗ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ на микросхему. :)
drugan Опубликовано 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) именно ипрог, и именно s серию, тоже терял разок дамп на каком-то блоке SRS (уже не помню, давно было) даже эксперементировал, заливал дамп-читал-пусто, заливал снова-читал др прогером и все ок, писал в потдержку-сказали есть такой момент, так что от мастера в этом случае не зависит Изменено 8 октября, 2018 пользователем drugan
Novemb Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Опубликовано 9 октября, 2018 В 05.10.2018 в 14:32, vibel сказал: Поведайте по секрету, что за чудный программатор? Который валит дамп, при пин тесте. ETLsmart
