lancer x не привязывается цз
доброго дня всем! не кто не сталкивался с привязкой цз на lancer x? пробовал х100, fvdi, launch не получается. может есть какие нюансы
На outlander , то же не мог записать X100pro , а проблема была в том, что концевик наличия ключа в замке зажигания был неисправен. Может здесь нюанс
x100 пишет подсказки. Делается на включенном зажигании,значит концевик должен видеть наличие ключа в замке. Если два ключа писать,то 2 уже вставлять в замок не надо,просто кнопки на нем нажимаем. На ютубе есть видео,как пишут на митцубиси asx
у них вреде кнопки у всех пишутся замыканием первого и четвертого пина в обд и включением аварийки шесть раз
  В 10.10.2018 в 17:22, agibalov сказал:
оригинал б/у видимо был от другой модели)))
готовил кд под тот же номер что и оригинал
вот те и ответ,с чего ты взял че у их оригинал,это раз,и че он рабочий,бывает что родной и частота есть а не привязывается,или купили б/у например от L200)))а он другой
  В 11.10.2018 в 15:12, Ромка23 сказал:
Изменено пользователем agibalov
