Peugeot 308 5FW Mev17.4 ошибка P1014 контакт в блоке управления
Приветствую всех.Автомобиль Peugeot 308 выдает ошибку P1014 клапан выпускного распредвала когерентность сигнала.Ошибка появляется после того ,как чуть тронешь разъём на блоке управления двигателем.Разьём проверен окислов и плохого контакта не обнаружено,проводка до блока проверена .Вопрос- были ли у кого случаи распайки внутри блока Mev 17.4 ? Может есть какие то нюансы?))))
Мож всежтаки не Р1014 а Р0014? а то р1014 совсем не по клапанам фазовращалки...
А так на вскидку р0014 это несоответствие меж заданным и измеренным положение выпускн вала, и к контактам в цепи отношение не имеет... ставлю на то, что большой износ на распредвалах
Изменено пользователем abracadabra
  В 11.10.2018 в 06:55, Alex64 сказал:
Может пин в разъеме поджат
Пины поджал ранее , решил вскрыть блок ,а он уже вскрывался герметиком не промазан пропаял,не заметил чтобы не пропай был ,внутри всё чисто .В общем пока возился  ошибка ушла(((,но конкретной неисправности так и не нашёл  (((,отправил клиента кататься .
  В 11.10.2018 в 12:22, abracadabra сказал:
Ошибка P1014. Lexia нет ,сканер который есть показывает . Проверено методом проб ,клапан выпускного распредвала ))
ВОПРОС был про распайку внутри данного блока,так как вскрытие неприятная процедура ,но блок оказался не загерметизирован))
Тему можно закрыть ))
Изменено пользователем autoleha-sto
