linrik Опубликовано 28 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Помогите пожалуйста новичку .У меня не работает панель приборов,поэтому не могу знать обороты.С дизелями раньше не сталкивался.Мне кажется у него большие обороты хх.Диагностика показала не отвечает ДМРВ и щиток приборов.Может ли этот датчик влиять на ХХ и как его проверить?.Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игр Опубликовано 29 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Помогите пожалуйста новичку .У меня не работает панель приборов,поэтому не могу знать обороты.С дизелями раньше не сталкивался.Мне кажется у него большие обороты хх.Диагностика показала не отвечает ДМРВ и щиток приборов.Может ли этот датчик влиять на ХХ и как его проверить?.Заранее благодарен. ну а по диагностике не видно обороты и сигнал с дмрв?Что значит кажется?есть заданное кол-во оборотов в сервисной документации, есть фактическое по диагностике. сравниваем, делаем выводы. С такой машиной не сталкивался. Но был отказ дмрв на фиат дукато, на ниссан патрол. При этом симптомы - х.х. в норме, обороты не развивает или плохо развивает, тяги нет, ошибка по дмрв. Проверка этого датчика должна быть описана в мануале. Надо искать мануал. Если попадется, дам знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
linrik Опубликовано 30 марта, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 Обороты ХХ этой машины 850 по книге,на диагностике показал 1150. ТНВД LUCAS полуэлектронный получает сигналы от БЭУ. ПРИ неисправности какого либо датчика БЭУ игнорирует его показания и работает в аварийном режиме.Месяц назад забрал с ремонта менял поршневую.Пока прохожу обкатку стараюсь не давать больших оборотов.Может всетаки ДМРВ влияет на ХХ . Если нет попробую отрегулировать ТНВД по книжке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игр Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 (изменено) так книжка все-таки есть?если да, то см. проверку дмрв. В автодате при повышении оборотов ничего не сказано про дмрв.см.скрин-шот.1.проверь проводку дмрв см.скрин-шот3 Изменено 3 апреля, 2010 пользователем игр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игр Опубликовано 3 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 так книжка все-таки есть?если да, то см. проверку дмрв. В автодате при повышении оборотов ничего не сказано про дмрв.см.скрин-шот.1.проверь проводку дмрв см.скрин-шот3 никак не врублюсь,как скрин-шоты послать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
