Opel Vivaro, 1,9 TDi, EDC15C2, 03г. Нет запуска.
Alex64
Притащили авто, нет запуска. Родной ЭБУ сломался, отдали в ремонт, потеряли. Купили другой. В параметрах ЭБУ сигнал ИММО - некорректно. Накачка есть, ключ определяется. Ошибок по ИММО нет в блоках. При включении зажигания лампа ИММО горит постоянно.  Как подружить ЭБУ с авто?
это значит обресеченый блок, прописать вин и привязать пином от авто
ЭБУ куплен с разборки. Вроде не вскрывался. Кто его ресетил? Может на авто, на родном, перед продажей?
Сколько давление топлива должно быть после фильтра? По манометру стрелка не отклоняется, разъем снимал, насос включал напрямую, течет.
При прокрутке давление топлива 29 мПа. Обороты почему-то 0. Буду искать. В ЭБУ не прописан VIN. В Op-com нет программирования. Клипом попробовать. И в модуле контроля кузова ошибки.
Клипом не смог подключиться. VIN определяется, дальше вручную Trafic 2, двигатель, тест компьютеров и тишина. Окно программы пропадает, ждал 5 минут, ничего не происходит.
Добрался до ДПКВ. Контакты окисленые, разъем не защелкнут был. Завелась. Спасибо за помощь.
Почему Клип не подключился, подскажите.
