q5 2.0 TFSI переодичный не запуск
TRD49
иногда, не зависимо от чего либо, машина отказывается запускаться, но как назло когда ее оставляют она запускается вот и крайний раз два дня машина спокойно заводится, отдал машину, клиент через день звонит все тоже самое, приехали читанул ошибки и тут немного не понял, откуда растут ноги,
ошибки в трех блоках ,
в моторнике p068a00 главное реле размыкается слишком рано
 в абснике    00473 Блок управления электромеханического стояночного тормоза J540
                     01314  Блок управления ДВС
                     00526 Выключатель тормозного сигнала  F
в акпп
U010000 блок управления двигателя нет связи
U041500 Блок управления ABS тормозной системы, недостоверный сигнал
читал ланчем.
по описанию проблемы, при включении зажигания мигает паркинг на приборке. и ошибки по всем системам.
либо ее рубит какая то из систем и она сходит с ума по всем блокам,
предположительно стояночник.
но прошу мысль, немного не могу срастить откуда что растет..
Так хоть напишитесимптомы как не заводится? Не крутит стартер или стартер крутит и нет запуска?
Стартер молчит, не крутит, безсимптомно может завестись, и работать, стоит вэбастик и модуль запуска вэбасты с пульта, завожу родным ключом, один раз после попыток, запуска в течении 30 секунд, машина не завелась и что то хрустит щёлкает где то под селектором что-ли, больше не наблюдал такого
сигналка, призрак, щас поищу варианты ее установки, могли же так поставить её
Изменено пользователем TRD49
Откройте левую накладку у ног водителя и правую пассажира,там все окислено,1000%,снимайте разьемы и чистите,и еще есть косяк,в левой косе под ногами водителя идет трубка на задний омыватель,бывает лопается и заливает косу,гниль начинается(((
Пока откинул призрак, запуск стабильным стал, но бывает при постановке на охрану не отбивается один борт поворотов, заглушил завёл повортка погасла, а иногда и Ходовые диоды с одной стороны не гаснут)
