Camry 50 не заводится
svek54
Добрый день. В работе camry50  2ARFE,    XW7BF4FK90S026620 c  не запуском двигателем и ошибкой B279A .   Постоянная выдача сигналов высокого уровня в линии связи противоугонной системы.  Предыстория проблемы. Машина была защищена двумя железными кожухами(эбу и сертификат ecu). В районе левой ноги водителя стояла блокировка, из нескольких реле, рвались три цепи, два провода (красн. и зел.) идущие от эбу до id-box и  один красный .лампа чек, может для индикации секретки итд. Есть предположение что два красных перепутали, чек и провод лини связи. В итоге после снятие блокировки, машина не заводится. Смотрел схемы. Есть не понятки. По схеме imi и imo параллельны с эбу, id-box и сертифика ecu и еще telephone transceiver assembly.  По факту вроде нет, в разьеме А на сертификате даже одного пина не хватает 13 или 14. Между айди и сертификатом еще лин. Как правильно выглядит схема ? Могло перепутывание проводов повлиять на id-box, может стабилитрон какой на входе итд. Может у кого какие мысли будут.
личка
ECM регистрирует данный код DTC, если по линии передачи данных (EFIO-IMI) в ЭБУ электронного ключа зажигания выдаются только сигналы высокого уровня (например, при коротком замыкании на +B).
В линии связи (EFIO-IMI) между ECM и ЭБУ электронного ключа зажигания выдаются только сигналы высокого уровня.
  • Жгут проводов или разъем
  • ECM
  • ЭБУ электронного ключа зажигания
  1. Отсоедините разъем ЭБУ электронного ключа зажигания.
  2. Отсоедините разъем ЭБУ.
  3. Измерьте сопротивление и напряжение в соответствии со значениями, приведенными в таблице.
    Номинальное сопротивление
    Для моделей с 2AR-FE
Подключение диагностического прибора Условие Заданные условия I19-13 (EFIO) - A25-28 (IMI) Всегда
Менее 1 Ом
I19-13 (EFIO) - масса Всегда
10 кОм или более
проверка номинального напряжения
Подключение диагностического прибора Условие Заданные условия I19-13 (EFIO) - масса Всегда
Менее 1 В
  1. Подсоедините разъем ЭБУ электронного ключа зажигания в сборе.
  2. Подсоедините разъем ECM.
  3. С помощью осциллографа проверьте форму сигнала.
    см.3 рисунок
    Осциллограмма (для справки)
    Параметр / Устройство Описание Номера контактов (обозначения)
    I19-13 (EFIO) - I19-16 (GND)
    Настройки прибора
    2 В / дел., 500 мс / дел.
    Условие
    В течение 3 секунд после запуска двигателя или в течение 3 секунд с момента включения зажигания после отсоединения и подсоединения провода аккумуляторной батареи
Изменено пользователем rolf5300
Съездил в деревню до машины. Между 28 пином и массой 2ком, если откинуть моторник, около 10ком.
  В 14.10.2018 в 16:28, rolf5300 сказал:
Следуйте мануала для проверки если нужен подробный могу дать его
Не откажусь, Остальное завтра посмотрю, но думаю до айди бокса нет смысл звонить провод, до снятие блокировки машина ездила, да и панель надо будет снимать, вроде больше никак добраться до него.
Где то перепутали с +В
В итоге красный с зелёным. Смутили те схемы которые я нашел, да и на месте обрыва не скажешь что провода могут менять цвет.
