Opel Astra G X20DTL ИЩУ СТОК
Всем привет нужна стоковая прошивка на дане авто...
Вот что показала диагностика:  W0L0TGF69X5072674
Номер части: 90562574
Код альфа: LL
Индентификатор: 0519
Тип существующего ECU: X20DTL\
Регистрационный номер существующего ECU: B98007
Номер версии софтвера ECU:4\
Номер версии хардвера: BOS 010501
  В 17.10.2018 в 12:17, dr.rimz сказал:
долго искать придется...
Почему?
Скорее всего стоит бош ЕДС 15, под передним подкрыльником с водительской стороны, прошивка в нём из двух частей условно, 2 микросхемы памяти стоят.LLL  и  HHH, чтобы их считать нужно выпаивать и читать в программаторе, что занимает много времени. Поэтому найти их достаточно проблематично, но возможно. Точнее определить можно глянув на ТНВД, если фишка одна, с правой стороны насоса - смотри выше.
Всьо верно стоить  EDC15, на топливной 1 фишка. Есть подозрение что ему залили прошивку от DTI!!! Вот и хочу найти сток и поривнять...
Изменено пользователем ceregarak
  В 19.10.2018 в 10:07, dr.rimz сказал:
Посмотри паялся ли, вскрывался???
Клиент говорит что кейсом прошивали
