anisimov83 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Скрин с диагностики где показаны сигналы с дросселя,именно с диагностики не мультиметром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Не врубился как правильно уменьшать заведенный мотор и нажата педаль газа сигналы оба с педали меняются при нажатии если заводить при нажатом газе она пытается поднять и уходит на холостой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GV0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 есть на некоторых вариантах софта под мс43 такой, скажем так, баг - при неисправностях маф (дмрв) или его отключении реакции на педаль газа нет. попробуйте проверить подкинув заведомо рабочий. и поставьте наконец инпу и сделайте сюда скрины с нее. Ошибки и статусы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Инпу ставить хотел для кодировки. Долго все устанавливать. Пробовать подкидывать дмрв? Когда он стоял вроде вес показывал. Все походу ясно. Дмрв 0 кажет Спасибо GVO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GV0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 не спешите делать выводы пока не подкинете исправный. Повторюсь, это есть только в некоторых вариантах софта. Расковырял как это убрать лишь в одной из них (заменой пары переменных в калибровках). а с инпой (как минимум, а то и с рейнгольдом) рекомендую подружиться если планируете с бнв работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Дело было в дмрв. Подкинул другой обороты развивает. У родного не хватает одной пленки или что там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GV0 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 рад что смог помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruha06 Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Свет имеет значение типо ксенон блок розжига тоже может гонять и мозги делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
