dr.rimz Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) Wbadl71000gm79329 02.99г если не ошибаюсь Суть проблемы. На машине стоял DSC да ещё после рест. Были непонятные глюки с тормозами. То одно колесо тормозит, то все. Ошибка по кодировке. Ncs отказывался кодировать его. После замены на родной, кодировки тормоза все гуд. Ноооо...при езде по трассе, то есть если проехать на оборотах хоть пол минуты, зависают или даже поднимаются обороты ДВС. Если подождать- плавно падают и все хорошо дальше работает. Если нажать кнопку asc в салоне, то есть отключить антипробуксовку, машина ведёт себя без глюков. В моторном висит ошобка 1640 и появляется после того как сделаеш пробный заезд. До замены asc глюков с мотором не было но 1640 уже была, но и asc не работал. DDE уже бу. У кого какие предложения, буду рад совету. Так как кроме прошивки стоком dde идей нет. На фото скину фото с dde Изменено 19 октября, 2018 пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Нет идей ни у кого??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana_q Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 а что такое 1640? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 1640 Блок управления системой DDE (непосредственный ввод данных)-EEPROM и блочно -модульная конструкция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 DDE пролить win kpf.после дальше смотреть Мало ли что там зашито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GV0 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Прежде всего: адаптации по моторнику в инпе сбросил после всех манипуляций? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 (изменено) Пролить думаю. Но блок стоит с автомата. Войдёт ему прошивка с МКПП? По объёму понимаю что войдёт. Будет ли работать? Адаптации сбрамывал Изменено 27 октября, 2018 пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana_q Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 (изменено) В 27.10.2018 в 16:26, dr.rimz сказал: Пролить думаю. Но блок стоит с автомата. Войдёт ему прошивка с МКПП? По объёму понимаю что войдёт. Будет ли работать? Адаптации сбрамывал поток сознания какой то ты нормально вопросы в состоянии формулировать? Какие тут идеи могут быть? машина из говна и веток собрана отсюда все проблемы Изменено 27 октября, 2018 пользователем sana_q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) DDE завалил, поднял на столе, пролил прошивкой под МКПП - ничего не помянялось. Буду ковырять кодинг asc Изменено 29 октября, 2018 пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Может дамп епром из DDE c МКПП у кого завалялся? Только что бы 100% из мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuantumECU Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 А дамп и не поможет! Меняйте DDE и все исправится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GV0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 а когда будут скрины ошибок обоих блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 В 30.10.2018 в 19:36, QuantumECU сказал: А дамп и не поможет! Меняйте DDE и все исправится Хорошо бы. Потому что идей больше нет В 31.10.2018 в 17:14, GV0 сказал: а когда будут скрины ошибок обоих блоков? Какой скрин? АБС чистый дде в 4 посту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GV0 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 В 31.10.2018 в 18:41, dr.rimz сказал: Хорошо бы. Потому что идей больше нет Какой скрин? АБС чистый дде в 4 посту как это выглядит на нем или англ!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 P1640 Internal Control Module (ROM/RAM) Error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QuantumECU Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Ошибка сама говорит за себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Говорит то она не много. Если отключить asc она ничего не говорит. Потому что её нет. И глюков нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Забыл отписатся.... И таааак - виновникон такого глюка была приборка с автомата. Зря только моторник помянял. Но знакомый остался доволен.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levchevda Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 В 20.11.2018 в 15:32, dr.rimz сказал: Забыл отписатся.... И таааак - виновникон такого глюка была приборка с автомата. Зря только моторник помянял. Но знакомый остался доволен.... Приборку АКПП закодировал под МКПП или пришлось её заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Прибора была вся раскурочена, дисплей весь мёртвый. Решено было поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
