greg-79@yandex.ru Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Уважаемые, добрый день. Блок SRS 7P0 959 655 A (Touareg 2010 NF). Такая ситуация: убил старым автопроговским программатором епромку. Купил новую, залил чищеный дамп (соответственно с другого автомобиля). Подкорректировал что мог, но выдает другой код мастерской и номер устройства (0х32ХХХХ). Кто может подсказать где копать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Думаю, что бы поднять этот блок нужен либо епром выбираем по - номер блока hw sw. Либо Если нет возможности найти такой дамп епром попробовать одисом пролить. Изменено 22 октября, 2018 пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg-79@yandex.ru Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В 22.10.2018 в 16:14, dr.rimz сказал: Думаю, что бы поднять этот блок нужен либо епром выбираем по - номер блока hw sw. Либо Если нет возможности найти такой дамп епром попробовать одисом пролить.Мастер Мастер, спасибо. Дилеры это могут сделать или скажут блок менять? Еще вопрос, через Васю реально на столе подключиться или только ваг комом можно? Ну это чтоб к машине каждый раз не кататься и с паяльником не прыгать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) фото блока http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52-vw/page-3 машина нужна для проверок. ну и на последок защита компонентов Изменено 22 октября, 2018 пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg-79@yandex.ru Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 машина в гараже. 2-й месяц восстанавливаю. лобовое с коровой. Корова жива, тур немного мертв. при первоначальной диагносе было 2 фронтальных подушки, пиропатрон АКБ, 2 ремня. после заливки кривого дампа стало еще 2 задних ремня и боковая шторка. Дапм не родной. Собирал с двух. через Васю с блоком ни че не может сделать, даже в длинном кодировании не разрешает. По ходу и ушел в защиту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Точно!!!!!Это же туарег...а я думаю Q7. никакой защиты компонентов нет. сори. так а балоны и ремни уже поменяны???и потрон АКБ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg-79@yandex.ru Опубликовано 23 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Добрый вечер! Спасибо за ответы. Нет еще ни чего не менял, подключал пробно. Вот крайний лог родной памяти: Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label:| 7P0-959-655.clb Part No SW: 7P0 959 655 A HW: 7P0 959 655 A Компонент: VW10Airbag037 H05 0020 Ревизия: -------- Заводской номер: 003FH000ABMZ Кодировка: 000000000000000000000000000000003337 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod А вот что получилось после собранного дампа в чистую епром: Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7P0-959-655.clb Номер детали VW/Audi: 7P0 959 655 A HW: 7P0 959 655 A Компонент и/или версия: VW10Airbag037 H05 0020 Кодировка: 000000000000000000000000000000003255 Код мастерской: WSC 00256 168 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 (VW52) ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod Собственно то что красным я так полагаю и надо заменить в коде чтоб убрать ошибку (10487296 - Блок управления не соответствует автомобилю) . МОжет под маской сидят, не могу найти в коде. Если не мог уйти в защиту, то значит можно "на столе" приконнектиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Мастерскую не нужно. Кодировку только и потом на машине диагнозу подключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hendi Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 В таком виде работать не будет нужно править защиту компонентов а потом уже поменять кодировку ну или делать блок новым и ехать к дилеру там привяжут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg-79@yandex.ru Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 В 24.10.2018 в 17:32, hendi сказал: В таком виде работать не будет нужно править защиту компонентов а потом уже поменять кодировку ну или делать блок новым и ехать к дилеру там привяжут Дмитрий, Мастер, большое спасибо за поддержку. В диагносе мало опыта, хотя и в коде и схемотехнике разбираюсь. Спасибо, что поддерживаете и направляете. На сегодня: Раздобыл чистый дамп с рабочего блока такой же маркировки. Сейчас поменяю вин, номер блока, залью. Завтра постараюсь воткнуть подушки и обманки на ремни и проверить на машине. Если блок примется, то дальше дело за малым- думаю длинной кодировкой (не знаю как правильно - Вася-диагност так это обзывает) подправлю все остальное. По результатам дам знать. Пока сижу втыкаю дизассемблер - может там найду вхождения в код мастерской и серийный номер блока 32 ноля и 4 цифры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg-79@yandex.ru Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Всем привет! Много воды, точнее прошивок утекло с тех пор... Нашел оригинальную прошивку, подправил под себя. Разобрался с кодом мастерской, поправил длинную кодировку. Воткнул ремни и подушки. В результате имею: неисправность блока управления и включение режима защиты компонентов. Лог выложу завтра, ноутбук забыл в гараже. Судя по всему неисправность программная, т.к. блок диагностируется и выходит на связь. Вопрос: можно ли снять защиту компонентов и куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg-79@yandex.ru Опубликовано 4 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Вот сегодняшний лог. Может кто посмотрит бинарник? Не за спасибо, разумеется. Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label:| 7P0-959-655.clb Part No SW: 7P0 959 655 A HW: 7P0 959 655 A Компонент: VW10Airbag037 H05 0020 Ревизия: -------- Заводской номер: 003FH000ABMZ Кодировка: 000000000000000000000000000000003337 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 001001 ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod Датчик удара боковой подушки безопасности водителя: Заводской номер: 3575LRB404T6QTU8793J Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира: Заводской номер: 3585LRB405P6RSSQ99VK Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД: Заводской номер: 3515RRB40536QGG04GGJ Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП: Заводской номер: 3525RRB40536QGG0C1RO Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя: Заводской номер: 3555NRB404R6N1H8G8I$ Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП: Заводской номер: 3565NRB404R6N1H8K1DW 2 Найдены неисправности:0128 - Неисправен блок управления B2000 00 [137] - - [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 168390 km Дата: 2018.10.27 Время: 00:00:07 15360768 - Включена защита компонентов U1101 00 [137] - - Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 168390 km Дата: 2018.10.27 Время: 00:00:10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Ну насколько я понимаю где-то в еепроме сидит флаг что прошивка именно под эту коробочку, т.к если влить чужой дамп со всеми правками получается точно такой же результат как у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg-79@yandex.ru Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 04.11.2018 в 20:53, alexiinter1964 сказал: Ну насколько я понимаю где-то в еепроме сидит флаг что прошивка именно под эту коробочку, т.к если влить чужой дамп со всеми правками получается точно такой же результат как у тебя. Да сто пудово так и есть! Надо копать дальше. Ща поеду в гараж, сниму гляну. Там есть номер на плате и на дне блока. Поищу их в дампе. Отпишусь. Считаю дамп и сравню с исходником. Может эти ошибки изначально висят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greg-79@yandex.ru Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 По сегодняшним терзаниям: Снял блок, на плате номер 533( номер окончания модели блока), есть еще дата изготовления и номер платы. Поиск и сравнение фотографий позволил выяснить, что номера на всех платах 7p0 959 655 одинаковые вне зависимости от буквы на конце. Т.е. делаю вывод, что к этому номеру привязки в дампе нет. Еще мысль посетила: может процессору не нравится контрольная сумма? У меня каждая версия корректированного дампа имеет разную CRC. Она одна какая-то должна быть в зависимости от версии блока или разные? Не может в этом быть проблема? Еще с чем можно поколдовать, так это с версией блока параметров. У меня она в "чужом" дампе 0671, а своей нет данных. Может есть у кого лог информации с самого блока? Не тот, который при общей диагносе создается, а тот который при входе в блок. Он следующего содержания: Адрес 15: Подушки безопасности Номер детали VW/Audi: 7P0 959 655 A Компонент и/или версия: VW10Airbag037 H05 0020 Кодировка: 000000000000000000000000000000003255 Код мастерской: WSC 00256 Дополнительные сведения/FAZIT Заводской номер: 003FH000ABMZ Заводское обозначение изготовителя: BPA-00A Ревизия: -------- Дата изготовления: 20.05.10 Номер испытательного стенда завода-изготовителя: 15FH Порядковый номер изготовителя: 0Z5D Расширенная идентификация Число попыток параметрирования (VW Software Block): 0/0 Число успешных попыток параметрирования (VW Software Block): 0/0 Число попыток параметрирования (VW Data): 4 Число успешных попыток параметрирования (VW Data): 4 Статус обновления: 00000000 Дата выпуска: 00.00.00 Дилерский код параметрирования (VW Data): 00001 168 00256 Кодировка нет данных: 05.01.00 Дополнительно Номер детали АО: 7P0 959 655 A Краткое обозначение системы: J234 Код комплектации автомобиля: 0000000000000001 Номер детали блока параметров: 7P5003p____ Версия блока параметров: 0217 End of Line Equipment Level: 00300FH004052U---- Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 Версия файла ASAM/ODX: 001001 Сведения об авто VIN: XW8ZZZ7PZBG000347 Сведения: Label: 7P0-959-655.CLB ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_001.rod Вот такой нужен с блока 7P 959 655 A, 003FH000ABMZ, 0 285 010 533, HW: 05, SW: 0020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
