увеличить время включения свечей накала
подскажите как через vag-com увеличть время включения свечей накала для шкоды октавия 1,9 TDI и заодно логин для двигателя AHF,по какому каналу это происходит,клиет уверяет что это болезнь шкод при плохом запуске на горячую(в чём я сомневаюсь)но по желанию клиента можно попробовать.
ECU Name Mod. Car   Year Engine      Part #                   Component             Coding WSC   Extra1          Added By
01 1U Skoda Octavia 2000 AHF 038 906 018 GN 1,9l R4 EDC G000SG 2163  00002 31480 2005-11-18 Johannes
01 1U Skoda Octavia 2000 AHF 038 906 018 GN 1,9l R4 EDC 000SG   2163  00002 31480 2006-09-12 Johannes
не совсем понял какой логин 00002  или 31480
  Coding  00002         WSC  31480
Изменено пользователем o717ka
Это болезнь "убитого" мотора....или топливной аппаратуры, а не Шкоды
свечи на "горячую" не включаются
+5 согласен надо бы подробнеи изучить мат часть у них порог срабатывания при 5 градусах но ни как не на горячую а вот если вакуум в топливном баке создаётся то это возможно попробуйте после прогрева авто открутить крышку бака
Есть способ который помогает
VAG-COMom входишь в электронику двигателя 01 группа
выбираешь логин вводишь 12233 выходишь
входишь в адаптации и выбираешь 01 блок (блок регулировки топлива)
а там изменяшь значения чем меньше делаешь значение тем больше стартого топлива и соответствено улучшенная динамика разгона
(в VAG-COMe почему то наооборот)
Есть еще одна беда влияющая на пуск - это угол зажигания
проверка простая:
подключаешь компьютер (VAG-COM)
выбираешь блоки измерения
ищешь 04 блок это параметры начала впрыска
греешь мотор до +85
читаешь блоки 1 блок - это обороты двигателя
2 блок - номинальный угол зажигания т.е. тот который запрограмирован в блоке к которому стремиться фактический (происходит изменением скважности сигнала клапана начала впрыска)
3 блок - фактический угол зажигания измеренный мозгами между ВМТ датчика колена и импульсом с управляющей форсунки
4 блок - скважность сигнала клапана начала впрыска
так вот если фактический достигает номинального при скважности более 10 % значит насос стоит неправильно и двигатель запускается с позднего зажигания
на практике при скважности 70% без свечей накала двигатель завести не мог
