Kia bongo 3
вольт вл
Здравствуйте подскажите может кто сталкивался Kia bongo 3 2012 клиенту подкорректировали одометр итог: не работает температура и тахометр при запуске сразу на 3000. Дампы разные пробовал, моторчики визуально целые внутри. Может дамп не подошёл, что нашёл все старее.
Корректировал кто? Дампы покажите.
наверное ошибся,дамп не тот выложил,кинул в личку
Темы все прикольней ! Дамп от блока SRS Mitsubishi ASX на 95640 ????
Извиняюсь дамп не тот выложил. Кто корректировал денег не взял отморозился сказал дамп слетел надо искать и пропал.
ориг(битый).bin
94043-4e420 12c01-242 j42. Ровный дамп толку не дал.
нужен дамп от этой приборки
Пробовал приборку 2010г она внутри совсем другая работает не правильно.
на фото номер платы(он .... никому не нужен),нужен номер приборки 94043-4e420 или какой?я скинул 4e220,результат?ну хоть фото приборки скинь...
Изменено пользователем 6508560170
моторчики в норме менял местами без изменений
Тахометр на холостых на 3000 выше обороты вроде корректно набирает. Шестерню и червяк ставил по разному все равно встает в исходное. Или дамп не верный или косяк в плате
моторы перебирай,..червяк слетел
Чтобы те моторы ушатать, надо быть в хлам пьяным.
корректировщик который делал не совсем аккуратно разбирал плата процарапана но все дорожки прозвонил вроде все целое, может когда епромку сдувал что повредил на вид все ровно, может у кого был подобный случай
Выдерни памятуху. Как без неё?
Она не учавствует что с ней что без неё так и не нашёл проблему перепробовал все что предположил, стоит усилитель 2904 менял не помогло, в общем отправил искать новую панель походу сдох процик остальное все вызвонил
Изменено пользователем вольт вл
как раз таки стрелы с вдо моторов плохо слазяь мотор стоит со стороны стрел а не через плату под задней крышкой! и моторы при сдергивании стрелы в верх под разшелкиваетмя и червяк прилипает к магниту выходя с оси! но тогда стрелка ходит совсем свободно и не реагирует на изменение показаний те стоит на месте!!
только не нужно расказывать про снятие стрелки с проворотом
