Приора
Привет!
Может кто сталкивался с такой проблеммой
При наборе оборотов появляется провалв районе 3000 об., как бы машина притормаживает на несколько сек и опять набирает обороты.С такой проблеммой уже ждут диагноза две машины :post:
Компрессия, давление в рампе, катушки, свечи в норме, параметры по сканматику ок.
Вообще конечно странное поведение, если потом начинает набирать дальше...
Мне тут подумалось, что такое может происходить если что-то запрограммировано и срабатывает на 3000 оборотов
Этим что-то может быть адсорбер например на 3000 включается продувка адсорбера, а за клапаном есть негерметичность (подсос) потом продувка заканчивается и закрывается клапан и дальше все ок.
Но это все из области размышлений... может натолкнет на что
Удачи в поиске, как найдешь обязательно отпишись
 А какой мозг стоит на приоре если я73то это уних заводской глюк перепиши софт
Изменено пользователем kai-777
давление в рампе мерили на ходу(под нагрузкой?)?
Прикрепите параметры диагностики сохраненные сканматиком, проще будет помочь!
Привет!
Может перепускной клапан в бензонасосе подклинивает ....
Приветсвую За опечаточку прошу прощения  я имел ввиду М73  Похоже дефект тут в катушечкх Alex179 опиши чем определял катушки свечи  ато тут долгобудем гадать че ствоей машиной
Либо совпадение либо что-то общее. И если каждый раз именно на 3000 оборотов...
А блок другой не пробовал подкинуть, всмысле не 7.9.7 а например 7.2?
Катушки ставил с рабочей машины :ThanxSmiley:
Да пробовал :alga:
Было такое из-за свечей. Хота визуально - в норме.
Профиль заполните полностью :post-1:
Изменено пользователем Sana
  • 4 недели спустя...
Путем установки с рабочей машины и наоборот
попробуй контролер другой подкинуть. Катушки могут быть исправны а ключи в мозгах нет. и пробег какой у машины
  • 2 месяца спустя...
Alex179 Ну и чем закончился твой поединок с машинко?Ну вот так всегда, поматросят и бросят.Как -то не гут выходит, открыл тему и не закончил.Чем вылечил ведро или не вылечил?Нам ведь всем интересно. :post-5:
Поддерживаю вопрос, интересно чем закончилась война с этими машинками (я так понял их не одна)
Автор отпишись
