Ford Transit 2.2 2007 - отказано в доступе к PATS :-(
jurik8
Приветствую всех, коллеги !
Нужен совет, мысли закончились, да и терпение уже почти иссякло.
Притащили Транзит 2.2 с жалобой - нет запуска. Умельцы делали все возможные инициализации и сбросы видимо не понимая что творят.
Ключи прописываются нормально, 2 родных. и стираются тоже.
Никак не получается сделать инициализацию PATS для привязки моторника DCU-101
нестираемые ошибки висят такие
PCM - U0426:00-2F - нет нициализации по топливу
           P268B:00-2F
BCM - B10DA:62-0A
предполагаю, что нет синхронизации моторника и бодика.
При попытке провести инициализацию PATS появляется сообщение - отказано в доступе PATS.
код доступа верный, т.к. если ввести заведомо кривой код появляется сообщение - ждите 20сек, получен неверный код...
Пробовал инициализацию делать через VCM-II IDSv86, IDSv91, Forscan ELM327, ELS27 с расширенной подпиской.
Ключи всеми приборами пишутся и стираются норм, а вот именно инициализация - никак
Код запроса двойной, 0044. Пробовал так-же и вариант single out - нет успеха.
Напряжение на обоих АКБ поднимал до 13.5в зарядниками - не помогло.
В чем может быть проблема ?
А господа умельцы блок не вальнули часом неумелыми манипуляциями. Историю хоть тебе кто-нибудь поведал, что изначально произошло.
