EDC17CP20 Crafter 2,5 .
доброго дня. Прошу помощи у гуру прошивок. Приехала в ремонт машинка Crafter c жалобой на мигающий chek после 1 км езды.Ошибок на сториних станциях якобы не увидели. Я тоже подключился и при моргании чека ошибок нет. Пробовал и ODIS, и VAS_PC 5052,и KTS. Ошибок так и не увидел.СТал клиенту задавать вопросы,что и когда началось.И тут он говорит что захотле отключить EGR и DPF и ADBLUE . И после прошивок это и началось. Что примечательно,авто при моргании чека не теряет мощность и едет бодро. НА мой вопрос почему он не приехал назад к прошивальщикам,он сказал что уже был,они попытались залить назад сток но блок на столе не вышел на связь,и отправили его вовсвояси со словами что в блоке стоит защита от множественого перезалития прошивок и так далее.Я попросил его привезти мне сток прошивку и ту которую правили. Покурив форумы,я пришел к выводу что были затерты ошибки.но наверное не правильно.Решил залить сток с помощью ODIS выбрав прошивку из папки datflash что в ODISe  с идентичным номером.Прошивка прошла успешно,на тест драйве при моргании чека я уже увидел ошибку на низкое давление AdBlue, нашел что при вырезании сажевого слесаря повредили шланг на форсунку adblue. Устранил,и теперь чек не моргает) НО ,теперь машина стала входить в режим прожига сажевого,повышением оборотов и белой дымностью,сажевый ведь уже вырезан))) А клиент уже хочет снова сделать отключение EGR /DPF . НО как,? ведь блок на столе не входит в BOOT режим(((   Может можно как то залить измененую прошивку через ODIS? Сток и измененую прошивку прилагаю. ПОдскажите куда копать и как решить этот вопрос...
ориг.крафтер.rarПолучение информации...
(Flash Micro)DPF ADBLUE CKS OK.rarПолучение информации...
Отчаянный поступок отрубить Ад блу.сколько было тачек с этим гимороем редко какие получались да и софт для таких тачек стоит денег не малых
согласен.  теперь хотя бы назад вернуть EGR OFF/ DPF OFF
  В 28.10.2018 в 09:54, kuzik7979 сказал:
просто не знаю каким образосм и чем залить измененую прошивку назад в блок. Так как  блок читается только через обд((((\
Многие приборы по обд пишут этот блок...не вижу проблем
НАПИШИТЕ ХОЯТ БЫ В ЛИЧКУ КАКИМ ПРИБОРОМ МОГУ ПО ОБД ЗАЛИТЬ ПРОШИВКУ ИЗМЕНЕНУЮ.
  В 28.10.2018 в 17:19, pike сказал:
 Привет.
EGR в файле (Flash Micro)DPF ADBLUE CKS OK  не затронут.
  В 28.10.2018 в 11:03, shkatik сказал:
  В 28.10.2018 в 18:44, victar1980 сказал:
НЕ ЗАТРОНУТ???? КЛИЕНТ ЗА ЭТУ ПРОШИВКУ ОТДАЛ 150 ЕВРО)))) КРУТО ЕГО РАЗВЕЛИ... СПАСИБО ЗА ИНОФРМАЦИЮ
А сколько вы берете за работу с коммерческим транспортом? всего лишь 13000, а сколько надо вложить для работы с этими блоками?
