S@NA_59 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Привет всем, автомобиль Passat b6 2008 на штатной охране, но вот не такая обычная а процесс запуска раньше начинался содишься в автомобиль включаешь сигналку затем открываешь ее и запускаешь двигатель при этом она чо то много раз там просигналит пропищится.... в памяти ЭБУ двигателя нет ошибок в имо тоже... но не идет питание на форсунки искра есть... Началось у людей после снятия предохранителей искали просадку.. вот у меня пассат был там штатная другая была охрана эта же все телинкат! Как завести двигатель, можно ли с Васи отключить охрану? Заранее благодарен. Или есть схема управления форсунок т.к. по три провода на форсунку приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Три провода на форсунку??? Это что-то новое. Штатная охрана никогда не "протискивается" , один звук на постановку, два на снятие. Если началось после дёрганий предов, то и ищи там где дергали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Не туда куда надо воткнули пред скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 А стопсигналы при вкл. зажигания случаем не горят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clarion Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Привет всем, автомобиль Passat b6 2008 на штатной охране, но вот не такая обычная а процесс запуска раньше начинался содишься в автомобиль включаешь сигналку затем открываешь ее и запускаешь двигатель при этом она чо то много раз там просигналит пропищится.... в памяти ЭБУ двигателя нет ошибок в имо тоже... но не идет питание на форсунки искра есть... Началось у людей после снятия предохранителей искали просадку.. вот у меня пассат был там штатная другая была охрана эта же все телинкат! Как завести двигатель, можно ли с Васи отключить охрану? Заранее благодарен. Или есть схема управления форсунок т.к. по три провода на форсунку приходит Судя по рассказу, процесса снятия с сигнализации - похоже что она там не штатная.....возможно заблокировали ее, поищите не штатную, найдите реле блокировки , возможно оно в цепи питания форсунок как вы говорите..!)форсунки питаются с главного реле...а управляются с ЭБУ .....схема скорее всего в автодате есть!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 (изменено) Ну и буквы двигателя было бы крайне неплохо узнать. Изменено 1 ноября, 2018 пользователем daemonen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Буквы ДВС точно хорошо бы увидеть. Закинуть иммо кострат для проверки запуска. А дальше думать - под капотом ковырять или под бардачком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Буквы ДВС точно хорошо бы увидеть. Закинуть иммо кострат для проверки запуска. А дальше думать - под капотом ковырять или под бардачком Иммо кастрат это что? извиняюсь. 2 литра мотор, сейчас поеду искать причину дальше. Брелок штатный, но есть глазок в районе РУЧКИ КПП)))) пойду по нему пробовать искать блок и релюху замыкать если найду ее. Спасибо я так и подумал что не штатная стоит сига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 1 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Иммо кастрат это что? извиняюсь. иммо офф )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 1 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 в итоге я автомобиль победил! Но перед этим много трудов с разбиранием с чем имею дело вообще, сигналка блокировала лиж стартер, затем конечно начал проверять преды и нашел не достающий)))))) Всем спасибо! Очень глупа конечно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuby Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Самая безотказная сига которую я когда либо видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) Буквы ДВС точно хорошо бы увидеть. Закинуть иммо кострат для проверки запуска. А дальше думать - под капотом ковырять или под бардачкомА вы так всегда ремонтируете автомобили? Сначала делаете, потом думаете? Изменено 2 ноября, 2018 пользователем Alexxandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 А вы так всегда ремонтируете автомобили? Сначала делаете, потом думаете? Любители иммо офф всегда так )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 А вы так всегда ремонтируете автомобили? Сначала делаете, потом думаете? к вашему сведению, иммо офф ни разу не делал для клиента в ремонтопригодных авто, благо оборудование позволяет. Исключения только если попадали машины, привозили блоки машин 90 лохматых годов. А дистанционно помочь человеку оооочень сложно, не видя и не пощупав все самому. Вот и предложил временно закинуть иммо офф для понятия в какую сторону лезть. Так что поменьше иронии!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Да какая тут ирония. Автомобиль вроде не из 90х, да и не за сто км. Ошибок нет, питания на форсы нет. Каким боком сдесь иммо офф поможет. Схемы в руки и вперёд. Без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 А вы так всегда ремонтируете автомобили? Сначала делаете, потом думаете? Ну а как-же у Русского человека: В сперва сломает, а потом инструкцию читает. Без обид ТС не в твою сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
