Правильное подключение LC-1
Добрый день!
Приобрел ШДК Innovate LC-1 c показометром. В английском не силен, поэтому офиц. доку пока не осилил. Возникает следующий вопрос - как правильно это все хозяйство подключать? На форуме поиском нашел доки от LC-1 и LM-1 на русском, но первая дока для LC-1 производства OBDTool и цвета проводов не совпадают с Innovate LC-1. Для чего нужны аналоговые провода, которые вешаются на 39 ногу ЭБУ Январь? Разве нельзя просто + и - воткнуть в прикуриватель, а сигнал получать по проводу подключенному к COM-порту компьютера? Для чего там еще какие-то сигнальные провода и т.п. Поясните пожалуйста чайнику что и как правильно подключать чтобы не спалить ничего ненароком :)
Заранее спасибо!
неужели нет ни у кого нужной инструкции на русском языке чтобы помочь человеку ? ;)
Если актуально,держи
Большое спасибо, это правда инструкция для LC-1 производства OBD Tool, но все равно еще раз спасибо!
это для OBD Tool ,а для innovate может кто подкинет такую же на русском?
помогите понять ошибку 3
при запуске нагрев доходит до  65 процентов и пишет ошибку 3
датчик новый...
датчик новый...
Это обрыв кабеля сенсора.
Здраствуйте товарищи подскажите можно ли ШДК подсоединить к январю 5.1 что бы он работал как стандартный лямда зонд
Можно, мануал из 7-го поста почитай
  • 2 года спустя...
Вчера снял с машинки ДК-узкополосник, поставил ШДК LC-1 с показометром. Надо турбину откатывать.
Собственно AFR показывает.
Контроллер использую Январь 5.1 с прошивкой J5LSV43.
После установки ШДК мотор перестал держать ХХ.
Вот думаю, что может неправильно подключил?
Как правильно подключить аналоговые выходы?
Думаю, что 1й аналоговый выход (желтый) надо подключать на 28-й вывод контроллера - "Входной сигнал датчика кислорода".
А 2й аналоговый выход (коричневый) на 39 пин контроллера (как требует того прошивка). Он же подключается и на показометр.
В правильном ли направлении я мыслю?
До выяснения обстоятельств подключения вернул на место штатный датчик кислорода, отключив от контроллера и сняв ШДК.
Изменено пользователем Skiw
Отвечаю сам себе :)
В пердыдущем посте все верно написал.
Правда еще не запускал с инженерником, но думаю, все будет в порядке.
Хм.
Широкополосник нужен для того, чтобы контроллер видел смесь. Это коричневый провод на 39 пин контроллера.
Желтый провод эмулирует узкополосник, обычный ДК, который как раз на желтом проводе LC-1.
Может быть, на откатанной прошивке, будет достаточно и сигнала со второго выхода. Но пока инженерник не готов, поезжу так.
Когда откатаю - отключу желтый, посмотрю что получится.
Что-то не понятно , как посмотреть смесь , если на авто установлен катализатор и выполнен заодно целое с выхлопным коллектором, вопрос куда вкручивать ШДК ?
туда и вкручивай ЩДК в гайку, где надо посмотреть!
хочешь перед катом хочешь после
