Скачут обороты при остановке. Загадка.
После полной остановки начинают скакать обороты. Обороты стабильны если еду накатом или на скорости. Скачки начинаются только на прогретом двигателе.
При компьютерной диагностике во время "скачка" отключается параметр "признак холостого хода" при этом положение дроссельной заслонки 0%. (Прошивка Январь 7.2 е2, но могу и ошибаться). Лог записи OpenDiag прикладываю.
Авто: ВАЗ 21144 8кл. 1.6  2007г.
Думал подсос воздуха - заткнул дырку от коллектора к вакуумнику. Все равно скачут.
Проверил фазы ГРМ.
Заменил датчик скорости, почистил дроссельную заслонку. Заменил датчики: холостого хода, положения дроссельной заслонки, положения распредвала, провода на свечи и модуль зажигания.
После замены любого датчика проблема пропадает на какое-то время.
Ошибок по диагностике нет.
Помогите. Что это может быть ?
Изменено пользователем Konstantin007
Какой диапазон скаканий? Что дмрв показывает на хх?
Обычно от 500 до 1500 оборотов. Но бывает, что поднимается до 2500 и стоит.
Массовый расход воздуха на 510 оборотах показывает 12.5 кг\ч. АЦП 1.270 В
На 1640 показывает 16.9 кг\ч АЦП 1.582 В при закрытой заслонке.
Вот лог. Простите.
https://cloud.mail.ru/public/FqhF/xoCqgPqvT
Что то поламалось между бамперами...)))
Лог где, или хоть какие то параметры?
Вот лог. Простите.
При диагностике машина стояла. Иногда менял желаемое количество оборотов через opendiag/
Что прямо указывает, что нет у мотора не компрессии, ни соответствующего минимальной норме - крутящего момента.
Это может приводить к смене флага холостого хода ?
Извиняюсь за тупой вопрос! Регулятор напряжения генератора случаем не модный "трех уровневый"? Это мерзкое устройство выдает такие помехи в бортовую сеть, что сносит мозги ЭБУ в канаву. На днях колдовал с такой штукой. Регулятор напрочь вырубал Микас 7.1. Возникали ошибки по всем имеющимся датчикам. Причем такие, как обрыв всех 4-х форсунок. При этом  двигатель работал, плохо правда...
Расход воздуха на 510 велик. Какие показания ДМРВ на не заведённом двигатели?
Обратите внимание на кадры 654, 673, 701, 716 в логе. Откуда такие кратковременные выбросы положения дроссельной заслонки, вслед за которыми и растут обороты ДВС?
"Трех уровневый" поставил недавно. Никаких изменений в работе не заметил.
1.05 сейчас. Это потому, что траванул его очистителем карбюратора. Но говорят и на 1.09 нормально ездят авто.
Наверное это я педаль нажимал. А еще там игрался то-ли обороты выставлял, то-ли желаемое положение ХХ. (В прошлом году запись делал).
Konstantin007
заполните профиль согласно правилам .
 как надоест  чинить машину заменой датчиков ,езжайте к диагностам по месту .
 когда исчезает признак хх - обороты  устанавливаются из рабочих режимов , а не как режим хх .
кроме этого должны быть   провалы и подергивания после глубокого замедления.
и если в прошивке  выставить  "признак постоянной подачи топлива" дефект не проявляется.
укажите  название прошивки .
Изменено пользователем тас
Konstantin007
Январь 7.2 Euro2 (Итэлма) версия l204DO57
Сегодня подключил компьютер к машине. Заметил , что при не нажатой педали газа - положение дроссельной заслонки 1% и скачет до 2%.
Придавил рукой место крепления тросика к дросселю. "Скакать" обороты перестали. Но 1% остался. Заглушил - завел. Положение 0%.
Смотрите ацп дпдз на заглушенном двигателе если напряжение плавает , меняйте дпдз.
Явно ддз не исправен. Ставь новый и не дешевый а то они не на долго
Почему тогда обороты накатом стабильные, а при остановке "скакали" ?
накатом обороты поднимаются до1000 а хх 840
да. но при остановке с 1000 об, опускалось до 560 и поднимались до 1500.
