avtoteh_dnepr Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) Сегодня был Тигго аналогичный. Проверил к-линию на ней 8,6-8,9В. Вывод, что-то вырубает к-линию или должно быть питание еще одно или масса. Может есть какая-то кнопка, которая как аварийная отключается. Со слов клиента это произошло после попадания в глубокую ямку. Изменено 17 ноября, 2018 пользователем avtoteh_dnepr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarchudik Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 На столе блок на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 В 17.11.2018 в 11:41, avtoteh_dnepr сказал: Сегодня был Тигго аналогичный. Проверил к-линию на ней 8,6-8,9В. Вывод, что-то вырубает к-линию или должно быть питание еще одно или масса. Может есть какая-то кнопка, которая как аварийная отключается. Со слов клиента это произошло после попадания в глубокую ямку.Была машина с аварийной кнопкой даже не помню какая но она отрубала бензонасос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 В 17.11.2018 в 12:38, tarchudik сказал: На столе блок на диагностику выходит? нет не выходит, но я подключаю на столе так как описал выше, может такое быть, что должна быть еще одна масса или +12В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) на 4 и 5 пине обд разьёма 100% есть массы? был просто случай что машина заводилась только когда перемкнуты 4 и 5 пины. 92 вывод масса есть? Изменено 17 ноября, 2018 пользователем alex2274 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий 161 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 В 17.11.2018 в 14:55, alex2274 сказал: на 4 и 5 пине обд разьёма 100% есть массы? был просто случай что машина заводилась только когда перемкнуты 4 и 5 пины. 92 вывод масса есть?На столе на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Флэш феном прогрей и радуйся если поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Пробовал накачку на антене иммо - нету. С понедельника начну проверку иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Подскажите где установлен блок иммо? Или может разные есть блоки иммо? Я искал вот такой (http://www.odometr.ru/content/ri/repair_immobilizer_chery.php). Но нашел лишь вот такой (http://yiparts.com/en/etk/qirui,yi_biao_ban_dian_qi_he_zong_cheng_1,b113723020.html). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В 17.11.2018 в 19:02, Андрей Бездомный сказал: Флэш феном прогрей и радуйся если поможет не помогло. радости мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Заменил дпкв, авто начал при заводке чихать, так как будто сбито зажигание. Но все равно не хочет заводится. Мети при замене дпкв были проверены. Дпкв был разрушен шестигранником который лежал в районе шестерни кв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 13:52, avtoteh_dnepr сказал: Заменил дпкв, авто начал при заводке чихать, так как будто сбито зажигание. Но все равно не хочет заводится. Мети при замене дпкв были проверены. Дпкв был разрушен шестигранником который лежал в районе шестерни кв. Так может и реперный диск ( задающая шестерня ) коленвала, не совсем в хорошем состоянии? Внимательно обследовать ее, и проверить на правильность ее положения в ВМТ относительно самого датчика коленвала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 13:52, avtoteh_dnepr сказал: Заменил дпкв, авто начал при заводке чихать, так как будто сбито зажигание. Но все равно не хочет заводится. Мети при замене дпкв были проверены. Дпкв был разрушен шестигранником который лежал в районе шестерни кв. я же говорил, проверить дпкв+дпрв, у коленвальника задающий-бабочка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 При замене ДПКВ заменили и ремень грм, проверили задающий диск. Все в норме. Вот что происходит на ДПКВ и в двс. Осциллограмма ДПКВ+разряжение в коллекторе. Всплеск разряжение это подхват. eastar.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) В 23.11.2018 в 15:09, alex2274 сказал: я же говорил, проверить дпкв+дпрв, у коленвальника задающий-бабочка? Поддерживаю. Если система Митцевская без сигнала распреда с искрой будут траблы. Куда и когда попало. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем меркул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 08:29, меркул сказал: Поддерживаю. Если система Митцевская без сигнала распреда с искрой будут траблы. Куда и когда попало. Понял. Сейчас гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 1- ДПКВ, 2-разряжение, 3- дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Господа есть эталон ДПКВ+ДПРВ, завелась, но разряжение в коллекторе 750, двигатель просто заливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Нашел эталон, все совпадает. ДПКВ, ДПРВ, форс 1ц, вв имп с провода 1ц. хх..rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Кому интересно. Даже если осциллограммы совпадают, очень сложно, по крайней мере я не нашел, разницу в сигналах датчиков дпкв оригинального и не оригинального. Решение - привезли оригинальный дпкв и авто заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
