f-master Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Всем привет. попытаюсь получить информацию на этом ресурсе. дело было так.... Издох BSI. периферия не работает почти вся. на столе проверять стал... Обнаружил что- на ноге сброса NEKа раз прим. в сек. есть импульс, кварц не генерит 5в есть. долгие поиски bsi увенчались успехом (нашли только в польше 120$) Сразу не тая скажу что я ни кода привязку лексией не делал... прошу поделиться опытом процедуры привязки. на просторах нета много чего но вот конкретики никакой! прошивки слил с донора и бси, пин донора знаю родной нет. В общем.... ни уя у меня не получается... не доходит как синхронизировать бси и моторник. Вроде все просто, а нет... че я делал, сперва пытался прописать новый транспондер, процедура прошла но в дате ключей 0 (донорскую прошивка не менял). Пробовал новым бси и моторник (FF) по логике захожу в бси ввожу любой пин (он должен его съесть) далее вин ну и конфиг... Ага уя пин не принимает. Вычистил бси оставил пин и вин о радасть ключ прописал (в дате ключ 1). в телекодировку изменяю параметры а он их не принимает а потом пишет обрыв связи... по факту связь есть. Как провести процедуру замены эбу двигателя (пошагово)... если это большой секрет в личку тогдаа может у кого есть рабочая пара? извиняйте за многословие. Xsara Picasso dump.rar Изменено 18 ноября, 2018 пользователем f-master Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 епром моторного кривой, как читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 понипрогом... а чего он кривой.. ? нет пина ? так моторнике и нет его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 в общем в синхронизации есть распознавание.. распознавание ключей-- убивает пцэфки, а распознавание СМ, синхронизировал пцф и бси. далее... залил родную прошивку в моторник- телекодировка обрыв связи (в ошибках, нет телекодировки) Ключ на старт... ДАНУ НА*** завелась млин ЭТО КАК?????????? перепроверил прошивку .... точно родная.... вопроса 2. почему завелась и почему в телекодировку не сохраняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bogov Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Ниффига не понял.. пцф это что за зверь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f-master Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Ниффига не понял.. пцф это что за зверь? ВОТ ОН ПИКАССО Изменено 20 ноября, 2018 пользователем f-master Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
