95rebel Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Ford Focus3 утром не крутится бензонасос. хозяин заводил на газу после прогрева все работало целый день до утра утром опять не крутится бензонасос. привезли комне оставили до утра. установил что сразу насос не крутится. но стоит открыть дверь или багажник и подождать минуту полтора то все ок. делает только утром когда стоит у хозяина на работе с 9 до 18 часов все работает а после ночной стоянки нужно открыть дверь или багажник без разницы и выждать минуту полтора чтобы насос начал работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 никто не встречал такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) смотри бсм на предмет влаги и подгоревших контактов Изменено 19 ноября, 2018 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 разьемы сухие окислений нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 так не бывает , ошибок нет и не работает бн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей24648 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Лампочку возле насоса повесь и погляди, если горит а насос молчит, под замену насос, плюс реле блокировки глянуть от сигналки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 если блокировка на бн стоит ошибка должна по бн быть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
95rebel Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 когда утром если блокировка на бн стоит ошибка должна по бн быть.... когда утром садишся в машину бенз некрутит и незаводится сидиш дальше слушаеш и вдруг слышиш моторчики заслонок печки зашевилились и после этого можно заводить бенз крутится когда салон оживает заслонки зашевелились итд вместе сними оживает и насос как я знаю реле бенза в бсме и когда дверь открылась бенз должен закачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
