Renault Megane Scenic 1999
Renault Megane Scenic 1999,1.9dti ,двигатель F9Q 736.
Притащили авто на шнурке,при включении зажигание часто мигает лампочка иммо.
Ошибка в моторном только по ДМРВ 1131 и 2214 главное реле накаливания.
В блоке иммо ошибок нету.
Накачка на антенну идет.
Если делать imo off нужно ставить эмулятор? Или можно править еепром без эмулятора?
Клипом измените тип иммо с 1 на 2 или наоборот(по памяти не помню) и будет счастье,это вечная проблема на этих авто
до следующего отказа, если не проанализировать и не устранить причину.
 Могу заверить болезнь плюс человеческий фактор. Нужна прога трантир  иимма офф 1.1 и вперед.
Было недавно такое же авто, сделал иммо off и клиент доволен.
.....давнтакое же авто, сделал иммо off и клиент доволен.
еще один - ПродвигАтель прогресса , от нехватки оборудования и знаний ...
повторюсь , что уже говорили в соседней теме
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/89740-nissan-teana-2006-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/?do=findComment&comment=1165626
Доброго времени суток всем.
Не знаю, правильно ли я "лезу" в чужую тему, но суть проблемы и у меня практически та же...
Бензиновый сценик 1,6 1998 года с ключами на радиоканале (не инфракрасные). Как обычно проблемы с напряжением питания и.... слёт UCH. Светодиод иммо даже не засвечивается, ключей нет, конфиг 2. Попытался изменить конфиг - не меняется. Понимаю что нужно переписать ключи, но без пина меня послали далеко. Моторолу вычитал. Дамп ложу. Может кто поможет с 8-значным пином по дампу. Клип есть, руки не слишком кривые, но на дамп смотрю как на новые ворота :( А делать в моторном иммо офф совершенно не хочу, и многие из Вас думаю с этим согласны.
MC68HC705B16N B32 (PLCC52).bin
Изменено пользователем Alex Vlasov
смотри личку
Да, действительно подходит. Спасибо.
Не совсем понял как но прописал один ключ. ЦЗ заработал. Завелся. При попытке записать второй потерял опять всё и вернулся в первоначальное состоние. Вдобавок теперь при вводе кода пишет команда невозможна. Достал уже он меня - совсем не рядом с домом :( не наездишься. Пробовал отстой  минут с зажиганием - всё равно не выполняет команду после ввода кода
Коллеги, нужен небольшой "хелп"
Вернул в моторолу исходный дамп, пин принят, два ключа прописались, а вот завершить процедуру не понял как. Может кто и рассмеётся, только час на морозе не принёс результата. По картинкам вижу что два ключа лежат в памяти, но блок в режиме "программирование ключей разрешено - да". А при нажатии "подтверждение оконч переназначения ключа" получаю команда невозможна.
Где же я ошибаюсь?
Зажигаеие выключено при подтверждении?
Может клему скинь и заново попробуй.
И ещё конфигурацию проверь.
Для этого авто будет:
Коробка тип 1
С запросом от иммобилайзера.
А то может шаловливе руки понодимали чегонибудь не того
Или скрин сделай вкладки считать конфигурацию
Да, конечно выключено.
Питание сбрасывал.
В конфиге :
        блок сконфигурирован
        разрешение от иммо
        коробка 1
        бензиновый/дизельный без клапана
Сегодня в обед вырвусь с работы поеду попробую СББ и Ланч. Может в клипе проблема, а может в отсутствии опыта с этими машинками.
Съездил, попробовал.
Лаунч - нет
СББ - нет
Клип - нет.
Т.е.видимо все они "да", но блок не завершает программирование. Судя по всему придётся таки менять блок на другой. Солью прошивку ещё раз, попробую писать в моторолу разные данные и делать верификацию - может выявится битая память в проце или т.п.
зы: Топикстартеру: сорри что влез в конец темы.
меняй UCH  или MC68HC705B16.
Похоже Вы правы.
Поскольку завтра последняя попытка в этом году :) решит разобраться: криворукий или не совсем... пол-первого ночи эксперименты закончены.
В результате: при попытке записать в адрес 0х00 любое чётное число дамп сносится напрочь и получаешь FF везде, но если туда пишешь нечётное значение - 01, 03, 05 и т.д ,- тогда "всё пучком"
Анализируя развитие событий что получается: видимо в этой ячейке процессор хранит количество ключей (не уверен но сильно подозреваю). Когда я ещё в первый раз записал один ключ - всё получилось, а все остальные попытки Я ПЫТАЛСЯ ПРОПИСАТЬ ДВА КЛЮЧА, отсюда видимо и проблема.
Т.е. если я прав - процессор повреждён. Завтра смотаюсь пропишу ОДИН ключ и если всё получится - избавлюсь от проблемы и получу "чувство технического удовлетворения" :) не прибегая к "не приветствуемому на форуме"
Отпишусь.
