Renault Fluence к4м 1.6 valeo v 40 нет импульса на трех форсунках
Санечик
День добрый уважаемые профессионалы.Прошу помощи коллективного разума.Приехал Флюенс с троящим двигателем ошибка по пропускам в четвертом цилиндре.Искра супер нет импульса на четвертую форсунку.Газовую аппаратуру отключил,проводку форсунок восстановил.Клиент вспомнил что блок открывали.Вскрыл блок ничего интересного не нашел.Управление форсунками контролирует микросхема.Закрыл блок поставил.Пропал импульс на три форсунки.У кого есть мысли???Проводку прозвонил с микросхемы сопротивление везде одинаковое.Теперь висит ошибка по пропускам в третьем цилиндре.
Точно не скажу 23-29 ом.Форсунки снимали чистили в ультразвуке как сказал хозяин.
  В 22.11.2018 в 19:55, Санечик сказал:
я имею в виду если форса коротнула и вместо, на пример 23 Ом номинального имеем 17Ом,  блок будет ее отрубать. хотя если принудительно подать 12в - будет счелкать. сравнить форсы по сопротивлению. Почему сравнить  - погрешность мультиметров и щупов
Как вариант.Но машина приехала ко мне через день после помойки форс в ультразвуке. 12 вольт проверил лампочкой есть а вот минуса нет. Ошибок по форсункам тоже нет.Вот что интересно.
а на газу работала гут?
Изменено пользователем stoik123
  В 22.11.2018 в 19:01, Санечик сказал:
... нет импульса на четвертую форсунку....Вскрыл блок .....Закрыл блок поставил.Пропал импульс на три форсунки.У кого есть мысли???
все мысли в первом сообщении  :emot64:
а если блок, упав в аварию, вырубил пару форс?))) а одной и так не было) неисповедимы приколы рено...
Газ отключили так как газовики сказали что газовое эбу не видит угол зажигания.Авто приехало троящим на бензине.Не могли ли эмуляторы газового эбу уложить микросхему которая дает сигнал на форсунки???
Все могло...вы сперва определитесь точно, троит, двоит, или еще чего...ошибки там всякие...
Авто приехало с неработающей четвертой форсункой на бензине.Ошибка висела по пропускам зажигания в четвертом цилиндре.Импульса на форсунку не было. Восстановил проводку порезанную газовиками.Чудо не произошло.Открыли блок все чисто и сухо.Теперь нет импульса на трех форсунках но авто пытается заводится и выбило ошибку по пропускам зажигания на третьем теперь цилиндре.
вы уверены что правильно проводку востановили...ничего не перепутали
Все четко по цветам раз пять проверил.После восстановления авто так и троило.Импульсы пропали после вскрытия блока.Но вскрывал аккуратно.Тем более до меня уже в него заглядывали герметик отошел хорошо.
Пойду отдыхать завтра еще подход к авто сделаю.Ощущение что блок в аварии и не дает импульс на форсунки хотя ошибка висит по пропускам только в третьем цилиндре.
Заказал драйвер управления форсунками.По приходу напишу что и как.
Вечер добрый.Клиент думает купить другой эбу. Кроме пересадки eeprom что еще потребуется???Привязка клипом или все решаемо только пересадкой eeprom???
Отписываюсь.Клиент отдал эбу.Его пропаяли и авто заработало вот только вопрос на сколько.Всем спасибо за помощь.
