GuesTTT Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Проблема такая: жалуется на те, пиропатроны которых физически нет, а именно: на второй запал водительской и пассажирской подушек. Блок ковыряли до меня и судя по дампу, просто тупо залили с другого блока( vin разный). В связи с чем, разыскивается дамп под один пиропатрон на подушках водителя и пассажира, либо какую строку ковырять. В архиве stage2- это "родной", а ok- c правленым vin-ом. Temic_13288175.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 А сконфигурировать не пробывали?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Через автоком нет такого, а опком, как назло вышел из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivab Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Мультимарочник и даже OP-COM комплектацию SDM не сделают. Название файла соответствует номеру блока? Не обещаю, но может найду дамп для этого блока. Да, возможно этот блок вообще чужой. Сбросьте VIN машины. Можно в личку. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем sivab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Мультимарочник и даже OP-COM комплектацию SDM не сделают. Название файла соответствует номеру блока? Не обещаю, но может найду дамп для этого блока. Да, возможно этот блок вообще чужой. Сбросьте VIN машины. Можно в личку. VIN авто во втором файле в 1С0 строке. Номер блока в названии темы. А в первом файле то, что было в блоке изначально, так сказать, backup. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GuesTTT Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В общем, методом перебора подобрал дамп от похожего блока. Появились ошибки по шторкам. Благо были разъёмы для них, поставил "заглушки" и проблема решена. А в опкоме показывает конфигурацию, но изменить не удалось: неактивные окошки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
