Opel astra h p1600-37
arsen88
Добрый день всем перестала заводится Opel Astra h  Z16XEP, постоянные ошибка показывает p1600-37 Заменить блок управления (ECU) искра есть,пропала импульс форсунки, заранее спасибо прощу за не грамотность...
Доброго времени,arsen88! Скорее всего проблема именно в блоке ЭБУ. Менять его конечно можно, но я думаю, что в Питере найдутся парни, которые смогут его вылечить. Проблема скорее всего в пайке флэш.
Меняй блок если есть, я таких два делал больше желания нет. Ну а если терпения хватит потроши его, там болезнь отвал перемычек от разъёмов до платы ( стоят на контактной сварке)
