4sty Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 здравствуйте, проц H8SX/1721, все проходило как обычно подключился к блоку он отдал иденты , считал флеш- стер флеш- подпаял резистор - стер еепром - открыл дамп нажал запись флеш - запись пошла и оборвалась, скорее всего кан от разьема отошел, теперь ничего не происходит, как я понимаю теперь надо стереть камень? только он ни по кану не по uart не выходит на связь, есть ли вариант его поднять? или только проц менять? то что вычитал прилогаю Backup Flash 89170 - 60451.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 (изменено) Теперь то, что вычитал надо записать по по проводам, не по кану. У меня кстати рабочий блок такой лежит . Подъезжай Изменено 28 ноября, 2018 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Теперь то, что вычитал надо записать по по проводам, не по кану. У меня кстати рабочий блок такой лежит . Подъезжай по uart? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 (изменено) да, раз не пишется по уарт, вези блок - посмотрю на досуге Изменено 28 ноября, 2018 пользователем Sogd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 да, раз не пишется по уарт, вези блок - посмотрю на досуге ок сейчас еще раз подключение проверю если что привезу сегодня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 (изменено) внешнее питание на блок подал, проц на связь вышел, но определяет проц как r5f6125, и при подборе частоты проца выкидывает ошибку (error clock type) на плате стоит кварц 4MHZ а айпрог начинает проверку с 8 потом 10 и выкидывает ошибку Изменено 28 ноября, 2018 пользователем 4sty Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 лучше ренепрогом и голову не ломать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 я понимаю, был бы он , чисто уже интерес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 блок поднял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cokrim Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 Доброго как получилось подьнять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
