Vlad V23 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Ford Focus 2 рестайлинг 2008 перестал заводить ключ , ключ с обходчика тоже . Хозяин пытался завести машину для прогрева и видать на почти севшем АКБ , в общем машина не завелась . Сейчас моргает immo , накачка есть , пробовал прописать ключи бесполезно - ключи прописывал X100pro, связь есть, через разные прошивки - с пин кодом и без него и с отстоем 8 мин результат тот же , подсовывал свои чипы ( парочка была id63) . Думал что из за ошибок . Вчера позвонил хозяин после диагностики , ошибок 2 -это слабый заряд АКБ и попытка угона ( но это естественно ) . Завтра попробую другие чипы ну или по блоку ,хотя мне сказали что это бесполезно и нужно делать чистку блока и.. вообще всего. В общем нужен совет спецов что может быть не так при записи .Заранее спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Доска на связь выходит? Ошибки какие в ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexuz Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Два ключа прописывали? Панель на непропай смотрели? Очень редкий случай слета ключей с ФФ2.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Очень редкий случай слета ключей с ФФ2.... А кто сказал, что ключи слетели? Рано делать выводы, пока подробностей не узнаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cleaneer Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 это не ключи слетели, а щиток приборов отъехал в мир иной. не всегда пропайка разъёма спасает. на одном щите так и ненашол, где трещина(скручиваешь винтом плату-работает) а ключ можно и один прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Ну фиг знает,синхра могла слететь,инициализацию не пробовал делать?Как то перед домом помер таким же образом рестайлинговый фор фокус,2 часа ключи туда-сюда гонял,потом инициализацию сделал и оно ожило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 (изменено) Мотю считать в доске и видно будет, что там слетело или нет. Изменено 30 ноября, 2018 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Вчера позвонил хозяин после диагностики , ошибок 2 -это слабый заряд АКБ и попытка угона ( но это естественно ) . ТС похоже писатель, а не читатель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rolf5300 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Синхру положи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 (изменено) причем синхра , если по ней нет ошибок ? акум зарядить для начала и с зарядкой писать кеи Изменено 30 ноября, 2018 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad V23 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Как сказал диагност хозяину - что все нормально , только 2 ошибки . Что касается связи приборки то, при подключении прибора для программирования - загорается диагностика на панели то есть связь я понимаю есть и при повороте ключа в 1-е положение и нажатие кнопки для тестирования - панель входит в режим тестирования , пробег тоже показывает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad V23 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Вечером попробую другие чипы 80bit хотя эти года спокойно прописываются 40bit , просто такое чувство как будто машина их не принимает при входе в процедуру программирования (выкл и вкл на 3 сек каждый ключ ) лампочка загорается и замирает и через 1 сек или 2 начинает опять моргать . p.s Звонил хозяин - сказал что вызвал другого диагноста. Буду ждать результатов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xseva Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 ключи на фф 2 не слетают а вот просадка по кану 100 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Странный подход к делу.Ключи пишет один,диагностику другой человек . Как вообще возможно брать в работу машину не имея диагностики??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Странный подход к делу.Ключи пишет один,диагностику другой человек . А вот такие пионэры теперь кругом ))) Не удосужился даже написать из какого блока ошибки озвучены. Что касается связи приборки то, при подключении прибора для программирования - загорается диагностика на панели то есть связь я понимаю есть и при повороте ключа в 1-е положение и нажатие кнопки для тестирования - панель входит в режим тестирования , пробег тоже показывает . Приборка может и по среднескоростному CAN выходить на диагностику, а вот с моторником она не алё будет. Раз занимаешься одними ключами, так и занимайся только ими или обзаводись оборудованием для других видов работ. А то сразу лезут ключи лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 думаю там всё на много проще,при севшем акб сгорает пред на 3 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
220volt Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 при севшем акб сгорает пред на 3 А. Смотря какой двигатель, а то может и не быть этого преда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 А Вы больше пишите, сердобольные. Не ужели сразу не видно что человек далёк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Был такой у меня на памяти умелец. Залезли после посадки аккума очумелыми ручками и читанием интернета, результат машина стояла год т.к. жалели денег чтоб вернуть всё взад. Затем не выдержали отслюнявили машина поехала, больше не лазят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad V23 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Двигатель 1,6 , бензин , механика . Диагностика будет завтра (хозяин сказал АКБ сел полностью на улице мороз) . По поводу диагностики полностью согласен - нужно оборудование так как его много не бывает но, и оборудование по чипам тоже и предпочтение чаще отдаем чипам так как больше стандартных ситуаций (утеряли или добавить ) а в нестандартных начинаешь думать о диагностики , так что в этом плане я начинающий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
