Yurius Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Доброго Всем здоровья! Scoda Fabia 2010 дв.1.2 CGPA Навернулся блок ABS.(BOSCH BPA 6RO 907 379 S 001) На связь не выходит и постоянно работает эл.двигатель насоса. Вскрытие показало что вылетел тр-р P70ZC.Инфы о нём не нашел(может плохо искал,но долго). Подскажите пожалуйста,,какой аналог можно поставить?Или только заказ,в Китай? Или б\у блок искать?Но как тогда быть с кодировкой,ведь сломанный на связь не идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexiinter1964 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 N-канальный mofset 50вт так шо ищи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 А задайте себе два вопроса-почему вылетел полевик. И какое отношение этот транзистор имеет к связи с блоком? С кодировками- вроде как Одис сам подбирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurius Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Относительно вылета полевика задумывался.Но сам хозяин авто вразумительно не ответил-когда зашумел ABS. А насчет связи понятно что никакой.Но факт есть.Возможно в проводке причина.Приедет,тогда проверю.В моторнике висит ошибка по связи с ABS А задайте себе два вопроса-почему вылетел полевик. И какое отношение этот транзистор имеет к связи с блоком? С кодировками- вроде как Одис сам подбирает. Относительно вылета полевика задумывался.Но сам хозяин авто вразумительно не ответил-когда зашумел ABS. А насчет связи понятно что никакой.Но факт есть.Возможно в проводке причина.Приедет,тогда проверю.В моторнике висит ошибка по связи с ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 У боша вроде стандартная болячка , смотри внутри всё-ли там ка надо держится и куда нужно контачит , а полевик ставь IRF3205 , раньше шли 70N07 , тож самое и этот твой ,тупо мотор включает . P.S.-проводка скорее всего ни при делах , иначе полевик-бы не открылся наполовину ,не перегрелся-бы и не крякнул.,так-что в блоке смотри внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cadetalex Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) дел Изменено 2 декабря, 2018 пользователем cadetalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurius Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 У боша вроде стандартная болячка , смотри внутри всё-ли там ка надо держится и куда нужно контачит , а полевик ставь IRF3205 , раньше шли 70N07 , тож самое и этот твой ,тупо мотор включает . P.S.-проводка скорее всего ни при делах , иначе полевик-бы не открылся наполовину ,не перегрелся-бы и не крякнул.,так-что в блоке смотри внимательно. Спасибо большое за конкретный ответ.Буду пробовать да мотор там уже на выкид Замерю какой ток кушает.Рабочий его шум вроде не аномальный был. В любом случае спасибо Всем откликнувшимся. Всем здоровья! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марчелло Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 (изменено) Здравствуйте! Какой транзистор поставили в итоге? Изменено 7 января, 2019 пользователем Марчелло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurius Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Здравствуйте! Какой транзистор поставили в итоге? Извините за поздний ответ. Полевик поставил по совету YUKKA - IRF3205. Но блок не пошел.Плату отрывать не рискнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurius Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Всем Здравия! Парни подскажите что делать с кодировкой блока? Клиент привез другой блок,но кодировка все 000000.Сделал расшифровку PR кодов и 5 последних цифр ВИНа. Вернее 4х .5ю,где двигатель не знаю какую писать в 13й байт. Может кто скинет примерную кодировку ABSа этого авто? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurius Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Отвечу сам себе,может кому пригодится.Нарыл на этот блок вот эту кодировку-подошла сразу! ( 40 01 00 DB 00 6D 00 B5 02 28 00 E7 00 D5 00 00 00 00 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 А я вот тут нарыл инфу по транзистору, может кому пригодится в будущем...STP70NS04ZC.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
